查看: 4305|回复: 18
[已解决]
ipad 9 A2602黑屏 暗屏通病
发表于 2024-3-1 14:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到一台iPad9 型号为A2602客户描述开不了机 我插充电器发现有充电电流,插电脑按下关机加指纹按键发现可以进恢复模式,等退出恢复模式的时候仔细观察屏幕会发现是暗屏 由此可以判定有可能是升压电路故障,果断给客户报价,客户同意后拆机维修,这机器还是和以前的iPad拆法一样加热慢慢取下外屏,再拆内屏的时候需注意四个脚螺丝都打了固定黑胶,拆下来屏幕后找到点位图
测量了升压电路阻值500多正常,每个引脚都测了也没有短路,想到之前修过一台屏幕背光排线断了导致的暗屏,果断切开屏幕背光背板露出背光排线发现果然是断了如图
这是显微镜下已经刮开黑漆的,花费一点时间给它一根一根接起来
接起来装机测试,
一切正常。此机器维修结束,看来这又是一款设计有缺陷的IPAD
已经修了两台一模一样的故障了,次维修经验分享给大家希望能帮到大家不走弯路
参与人数 8下载分 +26 鑫豆 +16 收起 理由
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 老司机!双击666+关注.....
wangyjkang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
王小小菜 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2
发表于 2024-3-9 18:15:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习 路过一下
发表于 2024-3-5 13:56:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!!!
发表于 2024-3-4 10:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
https://wwbk.lanzouq.com/igm771ewgnpc             密码:7zdw
发表于 2024-3-3 00:18:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
补线补得很好
发表于 2024-3-1 17:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,师兄分享维修经验。
发表于 2024-3-9 23:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢楼主分享维修经验,
发表于 2024-3-10 11:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
坏的多 这个背光
发表于 2024-3-11 10:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢。。。分享维修经验
发表于 2024-3-14 14:55:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
补线补得很好
发表于 2024-3-15 10:48:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这地方断的好怪。
发表于 2024-3-15 12:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换屏,哈哈
发表于 2024-3-15 17:08:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想不明白好好的这屏线怎么会坏这么离谱
发表于 2024-3-16 17:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错啊
发表于 2024-3-16 17:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下 不错
发表于 2024-3-20 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三根线就行了
发表于 2024-3-22 02:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习 路过一下
发表于 2024-5-2 18:39:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技术活,值得学习
发表于 2024-5-15 10:45:53 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
厉害,我要向你学习,老师好。
