查看: 502|回复: 2
acer F5-572 series 公共端短路不开机
发表于 2024-3-1 12:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经过检测公共端对地阻止为0,加电5v烧机,电流2安多,松香法没有用,没有看到加热痕迹。是不是电源电压不够
发表于 2024-3-1 15:20:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电压调高一点看看有没有发烫的
发表于 2024-3-1 15:43:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
技术不够 工具来凑  你可以上热成像  或者加大电压   温馨提示烧机可以非常快速的判断故障点 但是也可以非常迅速的让机器报废  建议新手连接一下电路结构有针对性的烧机
