查看: 376|回复: 3
pfc电源,待机有电流声音
发表于 2024-3-1 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pfc 6800的电源,待机有滋滋的声音,听声音好像是主变压器的声音,开机以后以后声音没有了,或者说变的很小,这个问题要查哪些东西
发表于 2024-3-1 14:14:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机时,只有待机供电变压器工作,主变压器不工作吧。
发表于 2024-3-3 00:23:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这跟电源的设计有关,也可以说待机电路设计有直接的关系。
到底是什么电源呢?
发表于 2024-3-6 09:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢分享。。。。。。
