查看: 2653|回复: 15
[不开机]
IPAD7 不开机 求助分析
发表于 2024-3-1 09:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
公司同事的IPAD7 不开机 ,求大神们分析下
发表于 2024-3-4 09:02:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上电未开机前 电感不发烫 触发开机后 440MA 电感发热
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-3 13:19:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顶顶。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-1 18:41:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上电440ma再看哪里发热啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-1 14:31:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有鑫智造 可以看
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-3-4 09:59:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有大神能告知下L8170 是哪路供电吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-1 10:11:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-4 21:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这款平板原厂没有在屏蔽罩下面加散热硅脂或者导热贴
发表于 2024-3-4 21:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个A10很容易虚焊,一般直接撸U
发表于 2024-3-5 09:23:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
哪位大神有IPAD 7的原理图
发表于 2024-3-5 12:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机定电流400???屏亮不亮?刷机报错几?
发表于 2024-3-7 11:57:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
开机电流定440ma  屏幕不良  且 不联机  断开电池夹稳压电源 不开机的情况下 L8170不发热  USB直接充电 L8170 发热 有没有可能 USB充电IC 坏
发表于 2024-3-8 19:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
CPU虚焊电流
发表于 2024-3-12 20:03:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万用表测量是否短路呢 短路的话烧鸡就可以了
发表于 2024-3-23 12:51:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顶顶。。。。
发表于 2024-4-22 09:53:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有大神看看不
