查看: 1334|回复: 14
dell笔记本不充电
发表于 2024-2-29 15:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这是充电芯片不能识别充电器吗,还是充电器有问题?
发表于 2024-2-29 16:23:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没识别出电源适配器功率,可能不充电或降频,换个130W以上原厂适配器或检查主板PS-IN
是这psid吗?有3.3电压  详情 回复 发表于 2024-3-14 14:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-1 15:51:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
戴尔必须要用原装的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 22:18:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
DELL的电脑不是原装电源适配器,容易出现你说的情况。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 20:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那你查下中间针的电压值,
正常中间针的电压是多少?  详情 回复 发表于 2024-3-1 20:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 17:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
适配器功率对啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-1 18:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个原厂充电器,排除一下。
发表于 2024-3-1 20:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bskl 发表于 2024-02-29 20:32
那你查下中间针的电压值,
正常中间针的电压是多少?
正常电压是3.3v  详情 回复 发表于 2024-3-1 22:54
发表于 2024-3-1 22:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rainhenry 发表于 2024-03-01 20:53
正常中间针的电压是多少?
正常电压是3.3v
发表于 2024-3-2 01:14:10 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
用的是不是原装充电器,不是的话提示这个正常,是的话查一下适配器功率识别电路
发表于 2024-3-2 19:34:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换原装的看下。。
发表于 2024-3-4 09:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是适配器的原因
中间psid有3.3电压  详情 回复 发表于 2024-3-14 14:43
发表于 2024-3-5 12:36:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改BIOS,取消报警。应该可以充电。
发表于 2024-3-14 14:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
维修乔乔 发表于 2024-03-04 09:32
估计是适配器的原因
中间psid有3.3电压
发表于 2024-3-14 14:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
是这psid吗?有3.3电压
