- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-14
- 精华
一块板子上内存电压只有0.4v。上下MOS管正常。内存供电芯片是W83 323G。
网站上没资料。
但大佬们说这个和UP6109ASA8 RT9214是可以互换的。只是有一点不同。
W83 323G的5脚-1脚之间有一个二极管,7脚有个ROCSET电阻。
其它的可能没有。我看板子上确实有这两个。
只有料板上找到一个up6109。
从rt9214图纸上推测他们应该是一样的。
拆下来换上
内存电压出来了,1.6v。
但是不稳定,过了一会又没有了。看来还有其他问题。
测它的五脚供电,没有。
测五脚连接的电阻R1。一端0V,一端有12V。
看来这个电阻因为长期负荷,已经挂了。以后内存无供电,先测测它。
估计W83是好的。于是拆下UP6109,换回W83。R1电阻换掉。
装机,测试。内存供电正常,亮机。
