查看: 1247|回复: 11
请教大神 联想台式机CPU风扇高速运转该如何解决?
发表于 2024-2-29 09:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
联想扬天T4900D(主板IB250MH)。
开机接通电源时正常,过自检后风扇高速转,进入系统后仍然高速转,把硬盘摘掉也是高速转。
使用AIDA64查看,CPU温度在30度左右,风扇转速4400左右。
BIOS没发现风扇控速选项。
请教大神们,有没有知道是怎么回事的?
该如何解决?
或者有没有刷新BIOS解决的办法?
感谢!
来自 12#
发表于 2024-5-21 10:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到和你一样的问题,花了一点时间找到原因了,很简单看图吧
温控线接好就OK了,帮忙置顶回复吧。
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +2 收起 理由
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1541038 + 1 真乃神人也,我把该线拆了没插,插上后果然解决,官方客服都无发解决。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 10:53:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同问,坐等大双4指点
发表于 2024-3-1 10:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2024-3-6 00:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个风扇试试
换了,换了个四针风扇,问题同样  详情 回复 发表于 2024-3-6 08:35
发表于 2024-3-6 08:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为你机子bios没有风扇控速,所以cpu风扇高速运转。如果嫌吵的话,可以换个静音的散热器,或者换风扇,再或者买个减速线,价格最便宜的是风扇减速线。
好的,我试一下吧,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-3-12 09:06
发表于 2024-3-6 08:35:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换了,换了个四针风扇,问题同样
发表于 2024-3-6 09:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
温控电路,查查。。。。。
多谢!但是我不专业啊,虽然是学这个专业的,但是10多年不接触了。  详情 回复 发表于 2024-3-12 09:07
发表于 2024-3-12 09:06:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
chenyang31 发表于 2024-3-6 08:34
因为你机子bios没有风扇控速,所以cpu风扇高速运转。如果嫌吵的话,可以换个静音的散热器,或者换风扇,再 ...
好的,我试一下吧,谢谢!
发表于 2024-3-12 09:07:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
lzcubchgg 发表于 2024-3-6 09:09
温控电路,查查。。。。。
发表于 2024-3-16 22:07:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下风扇绿色那个信号线
发表于 2024-3-28 13:07:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
试一下开机键可能坏了。有独立显卡试一下是不是这个问题。再或者拔掉所有usb设备开机试下。
