查看: 3862|回复: 10
【通病?】首发DELL G3 3590 诊断灯3黄5白报错(连续遇到两台)
发表于 2024-2-28 23:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器型号 :DELL G3 3590 (连续遇到两台,不知道是不是通病,待大家验证)
版号:18825-1
故障:诊断灯3黄5白报错 屏不显示
接电电流直接到0.23A左右,偶尔可以触发到1.3A但是不亮屏,先刷了bios,刷完故障依旧。
在官网查了诊断灯代码
解释是:电源滑轨故障,不明白是什么意思····
测量主板各个电感,发现内存1.2v的电感,测出来是2.5v,这里电压不对劲!
观察主板内存供电附近,发现有电阻腐蚀,在供电芯片的附近,
原理图标注的的芯片名称:G5388K11U 实际丝印是APW8861 内存供电芯片:
腐蚀的电阻是芯片的第7脚 TON,在料板拆了一个同位置的510k(PR5108)的电阻装上,故障依旧。
怀疑是芯片本身坏了,更换主芯片APW8861,更换完,内存1.2v电感供电正常了,
电流也不一样了,感觉电流跳变的可以亮机了
装起来,接电发现电流过内存后,电流死在1.3a附近,原先诊断灯报3黄5白,变成了2黄5白
参考官方的解释,应该是内存问题,以为是之前内存供电异常导致的内存条损坏,更换了内存还是一样。
是不是我刷的bios有问题,重新刷回原机器备份的bios,故障依旧。。。
换了好多内存确定不是内存本身的导致的了,这个机器好像有内存槽虚焊的问题,观察内存槽也没发现问题
开始测量内存的供电,刚好有内存测试的工具
VDD 1.2V
VPP 2.5V
VTT 0V 参考电压0.6v
VDDSPD 3.3V
VREFCA 0.6V
查看原理图发现vtt是芯片APW8861 29脚输出的,拆掉芯片测量脚位,阻值也正常,难道芯片是坏的?
找了很久又找到一个芯片,换上去,测量vtt 已经可以输出0.6v了,故障解决!
附上dell的诊断灯参考:(维修时可以参考一下下有个大概方向
电源LED
问题描述
建议的解决方案
琥珀色
白色
2
CPU 故障
  • 运行 Intel CPU 诊断工具
  • 如果问题仍然存在,请与技术支持联系,寻求进一步的帮助
2
2
系统主板:BIOS、ROM 故障
  • 将 BIOS 刷新到最新版本
  • 如果问题仍然存在,请与技术支持联系,进行进一步的故障处理。
2
3
未检测到内存/RAM
  • 确认已安装内存
  • 对内存进行进一步的故障处理
2
4
内存/RAM故障
  • 重新拔插内存
  • 对内存进行进一步的故障处理
2
5
安装的内存无效
  • 重新拔插内存
  • 对内存进行进一步的故障处理
2
6
系统主板、芯片组错误
  • 将 BIOS 刷新到最新版本
  • 与技术支持联系,进行进一步的故障处理
2
7
液晶屏故障
  • 将 BIOS 刷新到最新版本
3
CMOS 电池故障
  • 对 CMOS 电池进行故障处理
3
2
PCI 或显卡/芯片故障
3
3
BIOS 恢复 1
  • 找不到恢复映像
3
4
BIOS 恢复 2
  • 恢复映像找到但无效
3
5
电源滑轨故障
  • EC 进入电源顺序故障状态
3
6
SBIOS 闪存损坏
  • SBIOS 检测到闪存损坏
3
7
ME 错误
  • 等待 ME 答复 HECI 消息时超时
参与人数 9下载分 +27 鑫豆 +20 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪中飘 + 5
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-29 09:05:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个芯片在联想上也遇见过,风枪加热正常显示,过一会就开不了机了,内存供电变成0.6v
发表于 2024-2-29 10:42:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2024-2-29 11:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同时坏两个内存供电芯片够折腾人啊
发表于 2024-5-17 12:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验,文末的诊断灯参考很有用!
发表于 2024-5-18 14:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
诊断灯参考不错,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2024-5-18 14:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了。
发表于 2024-5-19 04:26:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个芯片有LDO输出,也有BUCK输出
发表于 2024-12-21 01:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享诊断灯
发表于 2025-1-21 16:23:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正在维修一台OptiPlex 7090 Micro,故障现象也是电源灯3黄5白,没电路图,都不知道该怎么维修,看到楼主的帖子,量了下内存的电压,内存1.2V的电压正常,但0.6V的VTT电压却是0V,量测VTT脚对地没有短路,基本上也可以判定内存电源PWM IC的问题了,IC型号是APW8869A,已经购买IC,待IC更换后看是否能解决
发表于 2025-1-21 16:52:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
好东西,一起分享,点赞
