查看: 990|回复: 3
镁光D9ZFW与三星K4AAG165WA-BCWE通用
发表于 2024-2-28 22:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
经验证,镁光D9ZFW与三星K4AAG165WA-BCWE通用,可以在同一主板同时使用。
验证机型:小新-15ARE 2020
这款机子用的两款内存,三星的K4AAG165WA-BCW和镁光的D9ZFW都有用,所以拆东墙补西墙。
我原机是花屏,时亮时不亮,最后CPU 搞定。途中内存颗粒爆珠,颗粒是三星的!这颗粒去胶烙铁温度一定要低,我的温度控制在400,直接颗粒掉点,连着报废了5颗,虽是拆机,但还是心疼,毕竟也小200RMB。最后总结了个去胶温度不要超过300,温度高了颗粒容易掉点。来个图,证明我不是凭空捏造,换的是中间2颗颗粒,明显的比三星颗粒小
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
FY1234FY + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-28 22:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
师兄,分享的维修建议太好了,谢谢。
发表于 2024-2-29 12:00:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主高手! 话说这款机器CPU确实是容易虚的
发表于 2024-2-29 12:02:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要还是这机器散热设计有问题,我试过要等CPU是很烫很烫的温度了风扇才开始转起来
