查看: 578|回复: 11
[迅维会员分享]
首发!!Think一体机主板 IH470SW/V1.0 19435-1 BIOS
发表于 2024-3-8 15:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
ThinkCentre M830z 一体机,三短一长报警不亮机。网上买的bios,刷过还是故障依旧,应该不是bios问题,把bios文件发出来大家帮忙验证。
16M.rar (7.85 MB, 下载次数: 74)
发表于 2024-3-12 12:30:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
和 你一样的问题 3长1短报警。你有没有解决了。
发表于 2024-3-26 16:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coms电池放电,机器保修内有通报
发表于 2024-3-26 16:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的机器原故障是有时正常进系统,有时 反复掉电重启。 刷16M的能显示,显示慢,bios报错掉电。 刷8M的直接就是反复掉电重启。其他人参考下吧。  我怀疑是8m的出问题,准备找人合成一个 试试看
机器整好没,  详情 回复 发表于 2024-6-15 16:13
发表于 2024-6-15 16:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原来反复重启,从同一型号机子读取bios保存刷故障机后不显示了
发表于 2024-6-15 16:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
jzailr 发表于 2024-3-26 16:48
我的机器原故障是有时正常进系统,有时 反复掉电重启。 刷16M的能显示,显示慢,bios报错掉电。 刷8M的直接 ...
机器整好没,
发表于 2024-6-18 16:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你好,附件下载不了,能加QQ吗
发表于 2024-6-26 14:47:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亲测可用  刷了不亮的应该是其他问题了 单刷16m能亮 但是报错掉电 两个一起刷正常 亮机快
发表于 2024-6-29 14:48:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已确定bios是好的,开机速度快
这个刷上 会序列号报错不 有没机器序列号的  详情 回复 发表于 2024-12-30 11:20
发表于 2024-12-8 11:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ec程序有吗
发表于 2024-12-30 11:20:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Fly丶 发表于 2024-6-29 14:48
已确定bios是好的,开机速度快
发表于 2025-3-29 16:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
BIOS是好的,亮机很快没什么报错
我原来故障是两声报警,刷了就好了
感谢分享
