查看: 1209|回复: 13
[笔记本电脑]
华硕本fx506L电流开机触发到1A就掉电。
发表于 2024-2-28 13:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有思路,i7 10代的U   独立显卡和PCH,3V5V待机正常,能出来,掉电瞬间测VCORE 0.9   VCCSA 1.0    VCCIO 0.96   内存1.2VSUS  2.5VPP    GPU1.8V,显卡NVVDD  0.798,显存1.2都能出来。
PCH  1.06,但就是掉电,键盘灯亮下就灭了。
发表于 2024-2-28 15:04:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以断开CPU显卡供电开启信号看看还掉电不
发表于 2024-2-28 16:30:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查CPU供电有惊喜
vcore电压已经出来了。  详情 回复 发表于 2024-2-28 20:36
发表于 2024-2-28 20:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能是CPU供电的问题,你查查看是不是?
VCC VCORE电压已经出来了,三个电感都正常。  详情 回复 发表于 2024-2-28 21:46
发表于 2024-2-28 20:36:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
vcore电压已经出来了。
发表于 2024-2-28 21:46:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-2-28 22:01:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测量一下CPU核心供电芯片的PG有没有?
有的,3.3v正常 vr ready  详情 回复 发表于 2024-2-28 22:07
发表于 2024-2-28 22:07:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有的,3.3v正常   vr ready
无线网卡PCIE ,平台总复位都出来了。
有没有刷个BIOS试试,看看是不是BIOS的问题?  详情 回复 发表于 2024-2-28 22:15
发表于 2024-2-28 22:15:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
paifei 发表于 2024-2-28 22:07
有的,3.3v正常   vr ready
BIOS PIN1 2 5 6都有波形,我认为BIOS没问题,所以没刷。  详情 回复 发表于 2024-2-29 12:23
发表于 2024-2-29 12:23:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-2-29 12:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的电脑主板,触发掉电,建议上传一个电流表的视频,再上传BIOS的1256pin的波形,让大家帮你分析一下。
发表于 2024-2-29 13:12:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
BIOS刷个看看
为什么不考虑换EC  详情 回复 发表于 2024-2-29 23:32
发表于 2024-2-29 23:32:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么不考虑换EC
发表于 2024-3-1 15:57:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先易后难  刷个BIOS试试看吧
