查看: 850|回复: 5
[笔记本电脑]
华为 DAH98DMB8B0 进水掉件,如图,有哪位坛友正在修的,请帮忙测下!
发表于 2024-2-28 12:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
华为,板号AH98DMB8B0,进水掉件腐蚀,有哪位在修的能否帮忙测下那排电阻分别是多大的,不胜感激!
发表于 2024-2-29 10:17:55 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
没有哪位坛友正在修这机器吗?
发表于 2024-3-20 17:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从上到下,阻值分别为16.8Ω 16.8Ω 151Ω 51Ω 1.8Ω 1.8Ω 16.8Ω 16.8Ω 10KΩ
发表于 2024-3-20 17:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1号电阻是10KΩ 2号电阻是33K-25K,这些电阻均为在线测量,其他电阻交换表笔阻值相同,只有2号电阻交换表笔后,33K变为了25K,仅供参考,希望能帮上老铁的忙
发表于 2024-3-20 17:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2024-5-18 14:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你好。 你的修好了吗
