查看: 618|回复: 0
汽修专用产品汽修示波器 汽车电子 汽修波形 汽车传感器...
发表于 2024-2-28 09:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  为了满足汽车电子用户的测量需求,我司特推出汽修专用版示波器,一键测量,轻松找出汽车问题。
LOTO各种型号的示波器其实都可以用作汽车传感器信号波形的检测。汽修应用中,工程师对示波器的性能要求对于LOTO产品来说不算高。
在我们销售和技术支持的积累过程中,我们发展了3款最受欢迎最适合广大汽修工程师的示波器型号作为汽修专用型号。这3款型号的LOTO示波器最大限度满足了汽修工程师对软件功能丰富性,操作便捷性,以及高性价比的要求。
这三款中,最专业的是OSC980,一个采样率100M,2通道,Windows电脑USB接口使用的示波器。
这款之所以推荐汽修专用,主要是因为它的电脑上位机软件在通用示波器的基础上,专门为汽修应用增加了很多细节专业功能。比如针对各种车型各种传感器的一键设置,比如曲轴,凸轮位置,节气门,初级点火,进气脉动,出气脉动,启动缸压,怠速缸压等等,720度相位标尺,转速测量,Can总线解码,Lin解码,实测波形的录制与回放,标准波形比对等等。
所以OSC980非常适合汽车波形专业知识更丰富一些的工程师,他们能充分发挥这款示波器的细节功能对汽修波形做到更细致和准确的分析诊断。初学者可能会在短时间内难以完全掌握这么多功能。
下面是这些软件功能的部分实测截图:
还为这些功能配备了详细的视频教程,如下所示:
这款OSC980功能丰富而专业,软件可靠稳定,运行流畅,不卡顿,反应很快,但是缺点是你需要有台电脑(台式或笔记本)或者windows平板。以下是客户使用电脑或者windows平板实测案例:
在有些汽车工程师的应用中,需要4通道示波器,所以我们在OSC980的基础上,升级了一个4通道的OSC980,也就是OSC984。它们的性能和软件功能都是相同的,只是通道数翻倍了,当然价格也高了。它们使用同一款上位机软件,视频教程也是通用的。如果需要4通道的电脑版汽修示波器可以选它。
我们在销售过程中,还发现有很多一部分客户倾向于使用安卓手机进行波形测试而不想使用笨重的电脑。还有一部分客户其实并不要求很高的性能,而是更关心价格。所以我们推出的OSC482M这款示波器可以看做是针对这部分客户需求而设计的另一个汽修波形专用示波器。
OSC482M的性能是OSC980的一半左右,不过基础的波形测试是足够的,它没有OSC980那些汽修专用的强大的细节功能,但是价格便宜,还有一个非常突出的优点是,它可以电脑和手机两用。你可以把它通过USB口接到电脑上使用,也可以通过我们提供的转接线,直接接到安卓手机上使用。手机上使用会非常便捷,而且非常流畅比任何手持和自带屏幕的那些产品都要强大和流畅。以下是客户使用安卓手机实测案例:
LOTO示波器默认标配两支标准示波器探头,上面有X1/X10开关,需要选择衰减比例。在实际汽车诊断应用中,这种标准示波器探头可能并不方便,大家可以选择选购如下万能接线:
