查看: 2531|回复: 23
Macbook Pro A2141 SSD NAND 短路
发表于 2024-2-27 23:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
Macbook Pro A2141 板号 820-01700-A
SSD 的供电芯片和 SSD NAND 短路 ,拆掉芯片和 SSD 阻值正常,换上芯片电压2.5V出来了但还没有装SSD,电流卡在0.1几。
想问一下正常情况下不装 SSD 能正常上电跑马吗,还是要装上SSD才能正常上电跑马。
发表于 2024-2-28 08:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像是要安装新硬盘的,具体没修到过 记得好像一个视频说过这种情况,具体也不能确定。
听君一席话,胜似没讲过  详情 回复 发表于 2024-2-29 16:30
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-28 23:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
装好硬盘,刷好T2才能 上电显示,装硬盘不刷T2电流上不去
多谢了,你说的是第一次修这种故障还真是有点难。 [attachimg]2248973[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-3-2 12:02
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-28 21:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
路过来学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-28 11:17:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果的硬盘  我是来学习的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-28 11:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lzcubchgg 发表于 2024-2-28 08:27
应该可以开机,出文件夹
你以为是老苹果吗,这种没硬盘电流都上不来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-28 09:15:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘有问题是不能开机的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-28 09:05:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
肯定要装硬盘啊, 还要刷写T2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-28 08:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该可以开机,出文件夹
试过了不能上电不装硬盘和装硬盘都是一样,一定要用另一台电脑去恢复才可以开机。  详情 回复 发表于 2024-3-2 11:55
你以为是老苹果吗,这种没硬盘电流都上不来  详情 回复 发表于 2024-2-28 11:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-28 08:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
验证了记得回帖说一下
修好了,跟以前的机器不一样,还真没那么简单。  详情 回复 发表于 2024-3-2 11:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 11:55:15 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
应该可以开机,出文件夹
发表于 2024-2-29 14:36:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你需要另外一台苹果电脑
谢谢了,还真是如此。  详情 回复 发表于 2024-3-2 11:57
多谢了,还真是如此。  详情 回复 发表于 2024-3-2 11:44
发表于 2024-2-29 16:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
听君一席话,胜似没讲过
发表于 2024-2-29 23:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还要刷固件
是的,说的是!!  详情 回复 发表于 2024-3-2 11:56
发表于 2024-3-1 08:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷t2,可以了吗。。。。。
换好芯片和硬盘在用另一台电脑进入恢复模式就可以了。 [attachimg]2248972[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-3-2 11:50
发表于 2024-3-2 10:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我是来学习的,吸纳功底。
发表于 2024-3-2 11:44:47 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
aya又回来了 发表于 2024-2-29 14:36
你需要另外一台苹果电脑
多谢了,还真是如此。
发表于 2024-3-2 11:50:04 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
lzcubchgg 发表于 2024-3-1 08:49
刷t2,可以了吗。。。。。
发表于 2024-3-2 11:56:24 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
是的,说的是!!
发表于 2024-3-2 11:57:19 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
你需要另外一台苹果电脑
谢谢了,还真是如此。
