查看: 422|回复: 3
有偿悬赏。这个内存怎么改8g
发表于 2024-2-27 12:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
主机为surface pro5,低配的m3,处理器,想要把4g三星升级为8g三星。已经补了两颗电阻,r1702和r1602,刷了BIOS。还是只能识别4g,应该识别电阻移动的不对。应该怎么移动识别电阻呢?指导成功发30红包哈。
发表于 2024-2-27 12:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我r1604好像没补啊。晚上回去补看看
发表于 2024-2-27 14:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
内存补上也不行,应该还是识别电阻的问题。
发表于 2024-2-28 00:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
解决了,内存是4g,颗粒装错了。
