查看: 349|回复: 1
联想小新-14 2019待机0.04A是不是EC有问题了?
发表于 2024-2-27 10:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想小新-14 2019刚开始是+1.8VALWP输出3.3V,更换PU2101后不输出,EN脚+1.3V无+1.8V产生。此时待机电流0.04A有点大,测量+3VL电压对地阻值16欧,电压被拉低到2.9V,这个是不是可以确定EC坏了?
发表于 2024-2-27 10:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
拆了就知道了
