查看: 1114|回复: 7
七彩虹 H110m-VH 转一下就停维修案例
发表于 2024-2-26 12:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障:按一下开关转一下停,可再次开机
分析:转一下停,一般都是缺电压
           1,测内存供电,正常
           2,其他供电也,正常
           3,就只有 CPU 供电没有,故障点找到
维修思路:首第一个就是眼看板子,看看能不能看到一些东西出来,能看出来的话少走很多弯路
          果然真看到 CPU 底座下面有一个电阻腐蚀,因为看到的是上拉电阻一般都是 10K,腐蚀距离有点远所以找了个大一点 103 电阻装上,
         顺利点亮进系统!
发表于 2024-3-6 12:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-6 10:34:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还好不是桥坏了,我遇到的不出cpu vcore. svid无信号桥坏了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-6 10:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
snjasdy 发表于 2024-02-26 12:54
这个好像还可以拆了下面那管,直接DS直连
反正 103 的电阻好找,找一个换上也快,方便,直连怕到时候时序不对的就麻烦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-2 15:32:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉楼主换电阻是正确的,直连不好吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-26 12:54:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反正 103 的电阻好找,找一个换上也快,方便,直连怕到时候时序不对的就麻烦  详情 回复 发表于 2024-3-6 10:25
感觉楼主换电阻是正确的,直连不好吧  详情 回复 发表于 2024-3-2 15:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-6 23:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
103电阻阻值不也是10k吗?
103 就是 10K 电阻,103 电阻比较大一点,好焊上去,因为焊盘已氧化没了!  详情 回复 发表于 2024-3-10 16:06
发表于 2024-3-10 16:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
nuiwbg 发表于 2024-03-06 23:49
103电阻阻值不也是10k吗?
