查看: 1857|回复: 5
[显卡维修]
请教显卡电容的替换
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-22 00:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我显卡原来的电容鼓包了,型号为16v 470uf的。去电子元件店买了几只容量相同的电容,但是发现这个电容没有以前的电容上的防爆纹。请问这个电容能替换原来的电容吗?
发表于 2009-8-22 08:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
找UF相同的或是UF大的,
选择耐压耐温高的,一般的电容上都有标注的。
要分清正负极黑色的一端是负极。
发表于 2009-8-22 08:25:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
能,但是可能质量不太好,容易坏.
发表于 2009-8-22 08:46:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你买的电容有点次,最便宜的那种,不建议使用.
发表于 2009-8-22 08:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1。普通电路中,只要电压》=原电压, 容量》=原容量 都可代换,
2。精密电路中,最好是原值代换。或是电压一定要相同。
发表于 2009-8-22 09:22:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题应该到电子基础版块发贴。下次注意。
