楼主: njfjx2080
电阻的基本功不到位了,帮忙看下这个
发表于 2024-2-27 08:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
碳膜2.2欧,,,,,,
发表于 2024-2-27 08:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是2.2Ω............
发表于 2024-2-27 08:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢分享,学习了
发表于 2024-2-28 10:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
千万别用导线,限流用的
发表于 2024-3-3 10:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我怎么感觉应该是0.22欧
发表于 2024-3-3 20:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
njfjx2080 发表于 2024-02-25 12:33
尖峰吸收应该是电阻,二极管加一个高压电容,但是在这个电路里面没看到有高压电容,不知道为啥
很多电源此处用两个二极管加一个电阻
发表于 2024-3-8 14:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
L初学者 发表于 2024-02-25 22:56
为什么是2.2欧姆?
红红金金黑,尾环精度没有黑色,所以黑色是其它含义,即4色环绕线电阻,22*0.1=2.2
发表于 2024-3-9 05:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这样看不出来的,要在电路板上看。首先看电路板上标的是电阻还是电感符号!再确定是阻值还是阻抗!如果标是RXX是电阻,如果是LXX就是电感。
发表于 2024-3-16 22:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用2.2确实是好的
