查看: 1471|回复: 35
电阻的基本功不到位了,帮忙看下这个
发表于 2024-2-24 21:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内容如图,看不出来这个是什么电阻
发表于 2024-2-24 21:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我猜是2.2Ω
谢谢,这种电阻真搞不懂,用导线也可以吗  详情 回复 发表于 2024-2-24 23:32
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-25 13:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
njfjx2080 发表于 2024-02-24 23:32
谢谢,这种电阻真搞不懂,用导线也可以吗
宁可接个1Ω也别用导线连
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-25 11:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片的电阻确实2.2欧的电阻,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-25 11:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安钛克电源上的,待机芯片d级上尖峰吸收的,一个电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-25 07:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢,这种电阻真搞不懂,用导线也可以吗
判断故障可以,正常使用的时候最好别用导线直接连。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-24 23:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,这种电阻真搞不懂,用导线也可以吗
宁可接个1Ω也别用导线连  详情 回复 发表于 2024-2-25 13:12
判断故障可以,正常使用的时候最好别用导线直接连。  详情 回复 发表于 2024-2-25 07:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-25 12:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
尖峰吸收应该是电阻,二极管加一个高压电容,但是在这个电路里面没看到有高压电容,不知道为啥
很多电源此处用两个二极管加一个电阻  详情 回复 发表于 2024-3-3 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-25 11:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.2的电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-26 01:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我昨天一模一样的电阻,我当成了红红黄黄黑,2.2M的电阻
金金怎么也读不出来,于是我就读黄黄的  详情 回复 发表于 2024-2-26 13:05
发表于 2024-2-25 21:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊,都是高手!!
发表于 2024-2-25 20:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定是2.2欧
为什么是2.2欧姆?  详情 回复 发表于 2024-2-25 22:56
发表于 2024-2-25 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
为什么是2.2欧姆?
红红金金黑,尾环精度没有黑色,所以黑色是其它含义,即4色环绕线电阻,22*0.1=2.2  详情 回复 发表于 2024-3-8 14:32
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑了解一下  发表于 2024-2-26 16:04
按照片色环,第二环没有金色,那肯定是从手抓一端读起。猜测为:红红黄金蓝,因为第三环没有金色。第五环蓝色或者紫色。猜测电阻值为22.4欧,0.25%的精度。  详情 回复 发表于 2024-2-26 15:22
发表于 2024-2-26 13:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
金金怎么也读不出来,于是我就读黄黄的
发表于 2024-2-26 14:56:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
经常大发热,又炸了的色环电阻,按色环去读阻值就错了,遇到过
要看在什么电路上
发表于 2024-2-26 15:22:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
L初学者 发表于 2024-2-25 22:56
为什么是2.2欧姆?
发表于 2024-2-26 16:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
2.2欧
发表于 2024-2-26 22:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
红红金金黑
发表于 2024-2-27 03:00:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
5色环电阻阻值在线计算器:
https://view.1688.com/cms/shichang/tool/jsq09.html
发表于 2024-2-27 07:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种电阻我遇到是真搞不懂!
