查看: 1724|回复: 4
昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P 开机很小电流
发表于 2024-2-24 21:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昭阳K4e-ITL  板号LA-K051P 开机很小电流 测到VCCDSW_3P3没有  发现开启要EC发出  就换EC 换完EC 有3.3 1.35V 但是还是小电流
发表于 2024-2-24 21:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
首先用放大镜仔细检查你换的EC引脚有没有空焊和连锡。那个信号是EC读取BIOS之后发出来的,所以可以刷个BIOS试试。type c接口的要先看升压是不是正常。
发表于 2024-2-25 12:49:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就怕这种没有一针见血的故障了
发表于 2024-2-25 12:50:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再查吧,看看还有没有重要电压没出来
发表于 2024-2-26 09:27:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
机器 越来越难修了.好多人又要转行了
