查看: 459|回复: 1
a1706 内屏,外接屏,问題
发表于 2024-2-24 19:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接了一台a1706 820-00923,机器外壳有碰撞,但不大。
1 内屏,外屏都花屏,有经验大佬帮估计下是cpu 还是内存问题,想加焊cpu赌一把。
2 关键更新问题t1,  初步检查t1供电全部正常1.8 1.1 0.8 0.6 ,但L4202只有5.x欧,是否t1完了。
发表于 2024-2-24 19:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
外壳伤看了下,应该是重压
