查看: 1819|回复: 21
HP 15-EC1060AX 游戏本不定时
发表于 2024-2-24 19:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
笔记本型号:HP 15-EC1060AX笔记本配置:AMD RYZEN 7 4800H, GTX1650 4G, 8GB 内存,512GB M.2 固态
主板型号:DAG3HDMB8D0
故障描述:笔记本会不定时当机,没在打游戏也当机,有时刚开机进系统就当机了
我已经用 MEMTEST86 测试了内存显示没问题,我也更换了内存一样会当机,更换过固态也排除了系统问题。接下去我应该怎么查,请各位大哥教教小弟
发表于 2024-2-24 21:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu 坏了!这叫hp光影精灵
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 21:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的宕机用词是准确的,通常说死机的时候更多一些。就是卡死在某一界面的意思。我遇见过一次笔记本宕机,仔细观察了一下,每次都是35秒钟准时宕机,于是直接换EC解决问题。至于你说的不定时宕机,我认为首先拆掉次要外设,仅保留主板,开机键,屏幕,然后密切观察显卡和CPU温度。如果和温度没关系,那就只能替换法排除显卡或者CPU了。你也可以先卸载独显只用集显试试先。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 21:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换内存硬盘测试,不行就目测主板有没什么明显腐蚀或者磕碰。还不行就检查散热和温控电路。还不行就三板斧干CPU,显卡,。再不行就换人。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 19:54:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我不确定正确的用词,我的“当机”代表着笔记本就卡死在同一个画面然后鼠标没反应那样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 19:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当机 这个词描述的不准确
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-26 12:15:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
mfksxx520 发表于 2024-2-26 11:55
用甜甜圈跑一下显卡试试
甜甜圈跑显卡没事
发表于 2024-2-25 11:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先查看cpu和独显的温度是不是偏高?
发表于 2024-2-25 12:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的当机是我们指的死机吧?!
发表于 2024-2-25 12:26:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
裸板还一样的的话基本是CPU 先换个U吧
发表于 2024-2-25 13:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU滤波应该是没问题的,基本问题出在CPU了,这机器用的是高温锡的话可以换U了。
发表于 2024-2-25 15:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没什么办法,换所有大电容试试
发表于 2024-2-25 20:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闭着眼睛杀桥
发表于 2024-2-26 11:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用甜甜圈跑一下显卡试试
甜甜圈跑显卡没事  详情 回复 发表于 2024-2-26 12:15
发表于 2024-3-1 01:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当机的时候测量供电有无消失
发表于 2024-3-1 18:29:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这情况95%都是CPU问题了。
发表于 2024-3-2 09:06:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
搞维修嘛,问题都查差不多了,还是没有得出结果,那就不要多想了,干U就完事了。
发表于 2024-3-2 09:26:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个是属于疑难杂症了
发表于 2024-3-2 17:39:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
太厉害了!围观!!!!
发表于 2024-3-2 19:13:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Cpu 坏了!
