查看: 1284|回复: 6
[已解决]
【分享经验】技嘉B85-hd3 bios可以保存时间 无法保存设置!(已经解决)
发表于 2024-2-24 16:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的技嘉b85-hd3使用一直正常,插着电源的时候 无论如何开关机都正常。但是断电使用电池的时候,仅有时间可以被保存,再次开机bios会被重置。测量过电池附近的双二极管,正常,电容充放电也正常,RTC电压也都正常。
bios刷过多次,每个版本都试过 无果。今天尝试了新的方法,我用指令把备份bios和主bios都刷了,测试后一切正常,断开电源线也可以正常保存了,实在是玄学。技嘉的板子就是有很多莫名其妙的bug。(比如我另一个b75 只能用1g ddr3内存单条开机 想了很多办法解决不了,后来刷bios后就好了,所有内存都可以兼容 上聊两条也没问题)
发表于 2024-2-24 18:44:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS,肯定可以解决。
我刷过好几个bios了,还是没有解决,现在再折腾一下,有结果了发这里  详情 回复 发表于 2024-2-24 19:03
发表于 2024-2-24 19:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
47708989 发表于 2024-02-24 18:44
刷BIOS,肯定可以解决。
发表于 2024-2-24 21:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试一下晶振
感谢 最后我主 备bios一起刷 就好了,玄学!  详情 回复 发表于 2024-2-24 22:40
发表于 2024-2-24 22:40:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2024-4-28 13:20:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷bios我都是要两个都刷的,不偷那个懒,玄学?呵呵  详情 回复 发表于 2024-4-28 17:02
发表于 2024-4-28 17:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
