查看: 415|回复: 3
[求BIOS]
HP 840 G2插BIOS电池不能开机,拔电池就开机问题?
发表于 2024-2-24 11:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台HP 840 G2 笔记本,I5 5300 集成显卡的主板,现象情况是 插上BIOS电池 按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到过,不知道是BIOS程序问题吗? 也没找到这个型号的BIOS,论坛里面的大神给指点秘笈,万分感谢666
发表于 2024-2-24 14:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
首先得看看BIOS有没有问题?
没有这个机器的BIOS 所以没办法测试,你们有这个机器的BIOS么呢?  详情 回复 发表于 2024-2-25 10:26
发表于 2024-2-25 10:26:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
FY1234FY 发表于 2024-2-24 14:06
首先得看看BIOS有没有问题?
发表于 2024-2-25 10:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
到鑫制造上去看看有没有?
