查看: 1158|回复: 5
华硕B250M-DRAGON加电不显维修
发表于 2024-2-24 10:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕B250M-DRAGON上电不显示如图
上电测试发现内存供电1.2V 和VDDP 2.5v已经正常产生,VCCSA供电为0V,如图
找到点位图,查VCCSA的开启脚,如图
测量发现pq1502的B极为0V,不正常,正常应该是0.7左右的高平,查点位图发现其受控于pq5005和PQ2205如图
有可能是其中一个拉底了电压,用排除法,先拆下PQ5005发现电压恢复为高电平,VCCSA电压也正常产生如图
更换MOS管PQ5005,主板正常点亮,故障排除!!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2024-2-24 19:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术不错,学习了
发表于 2024-2-24 21:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,判断故障点,查电路图维修一步一步解决
感谢!!  详情 回复 发表于 2024-2-25 09:13
发表于 2024-2-25 09:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢!!
发表于 2024-2-25 14:38:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是把故障点也照一张发一下就更好了,谢谢分享
发表于 2024-3-15 18:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享谢谢分享
