查看: 1346|回复: 4
上家刷错BIOS ,导到不认显卡和硬盘,被我捡漏了
发表于 2024-2-23 12:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到客户一片主板,板号DANJJMB1AA0 REV:A ,因为我的机器都没外壳,机型未知。
先看图
主要故障描述可以开机,进PE 死机,硬盘不认,独显不认。
客户怀疑是CPU 问题。拆下主板仔细检查,看下有无掉件。
电脑是进水腐蚀的导致桥烧坏的,有很多地方都是处理过的,我也不管那么多,一风枪吹过去,焊过的,全部加焊一次。
我处理后,为什么要加芯片供电的电容,强迫症。
然后开机故障依旧。难道真的要拆U ,还是桥问题?没图纸,拿着万用表一顿瞎搓。两个小时检查无果?这个时候怀疑上家是不是BIOS 没刷对呢?
然后在论坛上找到这个BIOS .https://www.chinafix.com/thread-1323348-1-1.html
刷上去后,开机能找到硬盘,能认到显卡了。
开机进系统,蓝屏了?
难不成还是CPU 坏了,于是重装系统,发现装系统不认盘
在网上查询后,需要把这个关闭,要不然就要装驱动才能装系统。
关闭后,就不用装系统了,进系统后测试一切正常,收工。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
1049124761 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-2-23 13:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很好的经验。楼主有耐心不放弃的精神,赞
发表于 2024-2-23 19:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的工匠精神太值得学习了。
发表于 2024-2-24 09:28:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
高手啊,细心程度,点赞
发表于 2024-2-24 10:02:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很好的经验。楼主有耐心不放弃的精神
