查看: 5704|回复: 58
翻车了,以为是通病~~联想小新 ,电流卡0.4A,低温锡,虚汗
发表于 2024-2-23 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想小新13por 2020 ,原始故障不开机,键盘灯亮 屏幕没有反应。
大喜~~~以为遇到通病了(低温锡重直球),二话不说直接拆机,把CPU拆卸来。
手动摆球,搞了几个小时终于搞好了(眼睛要瞎了),把CPU焊接回去。
结果翻车了,还是不开机。
触发电流 一开始电流小跑,1.5A 1.3A 1.2A 跳变一下然后掉到0.3A  0.4A 卡住了。无反应。
翻车了,这个电流是啥故障,我正准备把全部内存都重做~~~~
有经验的各路神仙,分享一下思路吧~~~~
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2024-2-23 13:25:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
推测你重植了板载内存之后,还是故障依旧,
哈哈我的就是内存做了三次能解决,一看后面的小电阻移位的移位掉的掉就不想整了  详情 回复 发表于 2024-2-23 13:29
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-23 12:16:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
咋不买个钢网再植球  手法没问题的话内存安排一遍即可秒杀
有一块的,不小心压坏了没法用。现在只能再过两天等内存钢网到了,全部重新做内存看看  详情 回复 发表于 2024-2-23 12:34
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-23 18:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
推测你重植了板载内存之后,故障依旧可能性很大
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-23 15:05:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
CPU坏掉了吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-23 13:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
后面的小电阻什么的,你有高清图片吗。我拆内存发现,后面的小电阻电容,点了好一些。。。也不知道还有没有必要再重做内存
有看我最新的发帖  详情 回复 发表于 2024-2-26 09:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-23 13:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后面的小电阻什么的,你有高清图片吗。我拆内存发现,后面的小电阻电容,点了好一些。。。也不知道还有没有必要再重做内存  详情 回复 发表于 2024-2-23 13:32
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-24 00:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题应该是U那边
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-23 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-24 00:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉可能u坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-24 06:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
干完CPU  再干内存
干之前 正反 都要拍图片 做好隔热保护
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 01:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概率U凉了~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 09:26:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
找到原因了吗?
发表于 2024-2-24 09:53:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
如果是虚焊加焊不行吗
发表于 2024-2-24 11:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我感觉你应该BGA没做好或者做CPU的时候,内存爆锡了。做CPU的时候,内存要糊很厚的锡箔纸,并且上面最好再加一条湿了水的纸巾最保险。因为低温锡真的低。
255度也会爆锡吗  详情 回复 发表于 2024-2-24 16:15
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-24 16:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
255度也会爆锡吗
你竟然用255度,胆量是真的大……。  详情 回复 发表于 2024-2-29 16:30
发表于 2024-2-24 17:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个主板容易变形不好搞
发表于 2024-2-24 19:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
还是cpu,应该读内存了
发表于 2024-2-26 09:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
cpu over
发表于 2024-2-26 09:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有看我最新的发帖
