查看: 1761|回复: 4
[维修求助]
ipad air1 ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启
发表于 2024-2-23 02:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
ipad air1  ipad 5 刷机能过,装屏不进系统,无限重启。。 不装屏的时候,连接爱思是正常的,而且稳定没有重启。
全程是用稳压刷机连接的,电池坏的(电池电压测到4.2v,但是不能开机),手头没有好的电池,快进系统的时候电流升到2A多就掉下来,重启,反复。
换过硬盘,换了2次硬盘。 不装屏幕的时候爱思正常连接没有重启。
大神,请教一下哪里问题
发表于 2024-2-23 02:42:13 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
里面的内屏,液晶换了2张,一样。。 触摸屏没扣,因为用稳压夹子加电开机的太麻烦了再加触摸屏,没有好的电池。。 IPAD5 不装电池会引起刷机能过重启吗?  不装屏幕用稳压也不重启。。。
发表于 2024-2-24 12:50:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电池问题啊
发表于 2024-2-25 15:58:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都 到这一步了不能弄个电池试试
sim卡槽的问题,这个是4G的带卡槽的,去掉卡槽连接到主板的排线就正常了。。。 这么老的型号没有电池换  详情 回复 发表于 2024-3-20 18:00
发表于 2024-3-20 18:00:43 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
jyou 发表于 2024-2-25 15:58
都 到这一步了不能弄个电池试试
