查看: 509|回复: 2
USB的数据脚D+有3.2v怎么回事?
发表于 2024-2-21 21:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
主机是微软 surface pro6故障表现为,可以正常进系统,但是USB用不了,bios界面下,大概5分钟,触摸屏和外接键盘都会失效,用不了,可以用老毛桃pe,进pe系统,进去桌面,USB.就失效,有5v供电,数据脚,d+d-异常,有时候测试,数据+没有电压,有时候测试,正常读取数据时候d+有不到1v电压,但是等USB不能用时候,测试d+为3.2v电压。测试d+由cpu.直接发出来。是不是南桥坏了?这个南桥和u一体的。
发表于 2024-2-21 22:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
d+为3.2v电压正常的
有3.2的时候,USB就用不了了。没有3.2的时候,usb才可以读取用  详情 回复 发表于 2024-2-21 22:33
发表于 2024-2-21 22:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
