查看: 1488|回复: 8
联想小新14-2019的1.8VALW电压测量3.3V
发表于 2024-2-21 17:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想小新14-2019笔记本刚拿来时不插适配器充电灯一直亮橙色,拨掉电池后再插适配器能开机,几秒后掉电关机。测量+3VALW和+5VALW正常。测量到+1.8VALWP电压时发现测量值是3.3V,断开+1.8VALWP和+1.8VALW之间的跳线PJ802仍然是3.3V,请教哪里的问题?
发表于 2024-2-22 10:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查PR2105电阻,和PR2106电阻是否正常。前者20K,后者10K,分压电阻公式=FB 0.6V*(1+20/10)=1.8V
芯片有问题了,电阻是正常的。  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-22 12:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换好芯片再测量一下看看能不能正常亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 11:40:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
FY1234FY 发表于 2024-2-21 19:27
我看应该是PU2101芯片坏了。
已经拆掉测量了,芯片有问题了,电阻是正常的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 11:40:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
芯片有问题了,电阻是正常的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 11:31:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
经测试的确是PU2101内部有问题了,拆掉芯片后测量分压电阻的阻值基本正常,不放心拆下来测量阻值是正常的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-22 10:48:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
haodongxyidingyaoshoucang
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-21 19:27:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我看应该是PU2101芯片坏了。
已经拆掉测量了,芯片有问题了,电阻是正常的。  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-21 18:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
芯片坏了?
回复 支持 2 反对 0
