查看: 1614|回复: 12
[笔记本电脑]
品纯笔记本
发表于 2024-2-21 15:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助,品纯笔记本,不接硬盘(不论 sata 还是 m.2)可以正常显示 bios 界面,接上硬盘,触发后就是不显示屏幕,有没有遇到的,求教
发表于 2024-2-28 12:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
哪查看一下CPU与硬盘接口之间的连接线有没有问题?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-23 22:23:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你有没有测一下硬盘的供电有没有问题?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-21 22:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主板是单cpu的,还是有桥的?
主板是单处理器的,没有桥  详情 回复 发表于 2024-2-28 11:21
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-21 20:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2024-2-21 19:35
不接硬盘的时候,有没有用PE试试,看看进步进PE?
可以进 pe,唯独就是不能上硬盘,以上硬盘就屏幕不亮
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-21 19:35:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以进 pe,唯独就是不能上硬盘,以上硬盘就屏幕不亮  详情 回复 发表于 2024-2-21 20:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-28 11:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FY1234FY 发表于 2024-2-21 22:33
主板是单cpu的,还是有桥的?
主板是单处理器的,没有桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-29 09:48:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种杂牌笔记本u是不是3500u我有2个料板也是这样
发表于 2024-2-29 09:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Cpu虚焊导致的,重新植球
发表于 2024-2-29 11:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测量桥供电有没有没出来的电
发表于 2024-2-29 11:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
缺电压导致的
发表于 2024-3-2 19:33:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修好了吗?
发表于 2024-3-3 13:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个电脑的bios哪里能下载到?
