查看: 1210|回复: 14
桥发出信号的电压怎么测量?
发表于 2024-2-20 22:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕a88xma的板子,在桥中找到一个SLP_S5#的信号是桥发出的退出关机状态的信号,3.3V,用于控制内存供电产生。如图1
通过桥的slp_s5#追踪到图2图3,图4。图4的一脚接地了
问题 :1在哪儿测量这个SLP_S5#的信号的电压?
           2 O_SLP_S4#_R加R和不加R有什么区别?3,桥发出的这个信号,是不是发给IO了?
小白一个,不懂就问。还望多指教。
发表于 2024-2-20 23:22:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的理解是:过了一个电阻(或者电容)然后改了一下名字。你看一下具体是电阻、还是电容?
有个电容。。多谢提醒  详情 回复 发表于 2024-2-21 11:45
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-21 14:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SLP_S5/4/3  这几个信号除了给IO以外  根据不同的板型,也会去到其它地方 用于开启某些电压。不是所有的板子都百分百一样的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-21 14:11:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小手一抖 下载分到手
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-21 13:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你在点位图找SLP_S5#,看看都是什么地方出现,慢慢就应该能找到测试点。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-21 13:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没什么,谁叫大家都是坛友呢!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-21 12:00:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
FY1234FY 发表于 2024-2-20 23:20
根据点位图的显示,找到测量这个SLP_S5#的信号的电压的地方,一般在桥附近就应该有测试点。
大哥,给看下具体是要量哪儿
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-21 11:45:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的理解是:过了一个电阻(或者电容)然后改了一下名字。你看一下具 ...
有个电容。。多谢提醒
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-20 23:20:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大哥,给看下具体是要量哪儿  详情 回复 发表于 2024-2-21 12:00
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-21 19:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
带r是外部代工厂家命名,内部都是固定名称所以内部不带r,直接slp -s5是官方固定名称
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-21 20:41:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-22 02:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就这IO旁边的电阻上
发表于 2024-2-22 11:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟着学习到了
发表于 2024-2-22 13:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看不懂………太深奥了……
发表于 2024-2-23 00:15:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享
