查看: 2887|回复: 6
诊断卡灯全亮
发表于 2009-8-21 22:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天碰到一块郁闷的板子,接到手中插上电源,待机下南桥发烫,三端稳压管1117待命短路,于是迅速将南桥换了,换了后1117正常工作,南桥不烫,但上电后诊断卡5灯全亮。以前遇到这种问题都是南北桥1.5V供电出不来所致,但这次量了1.5V供电管工作正常,其他核心供电也正常,VTT电压都对,接着,拆网卡,故障依旧。于是没了思路,怀疑换的那南桥是坏的,于是又换一南桥,故障依旧。现特来诊坛求助,请高手指点,明天准备去把北桥干了。高手,就等你了~
发表于 2009-8-21 23:45:28 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
关键的关键是换南桥,换好没有
发表于 2009-8-21 23:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你手上的是什么板啊!你感觉你打桥的 技术怎么样啊!相信的话就别再做了
发表于 2009-8-22 00:01:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道你怎么做的SB,很多做SB的时候不注意对NB采取保护,所以做了SB反而把NB弄的出问题了
发表于 2009-8-24 23:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
自我感觉做南桥,还行。
关键我做了两次,都是换其他板上的,不可能都是同一问题啊,
发表于 2009-8-25 00:41:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是南桥没有搞好吧
发表于 2009-11-13 00:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我刚刚也碰到这问题了啊,就换了十几个电容
