查看: 1134|回复: 15
战神G7板号NH77DC求问这个电感二级体值是多少?
发表于 2024-2-19 16:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
发现这个集显供电短路,前端芯片裂开了,断开电感,后端二级值只有0004,前端是0了,不知道核心还健在不,特来询问一下各位表哥。。这个PL15的集显供电只有0004,算正常吗? 手头还没有这个供电芯片更换,纠结要不要修。
发表于 2024-2-19 18:22:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我再问下大哥! 这款就算换CPU后,能稳定不,如果这种机型不稳定就算了,免得后期又烧了都赔不够本。。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-19 18:14:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢!! 哎。。 白忙活
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-19 18:13:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
陈继斌 发表于 2024-2-19 17:40
这个机器的通病就是烧集显供电芯片,带走cpu
好吧。。看来希望渺茫。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-19 18:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
CPU没了 换u吧
我再问下大哥! 这款就算换CPU后,能稳定不,如果这种机型不稳定就算了,免得后期又烧了都赔不够本。。  详情 回复 发表于 2024-2-19 18:22
谢谢!! 哎。。 白忙活  详情 回复 发表于 2024-2-19 18:14
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-19 17:40:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好吧。。看来希望渺茫。。  详情 回复 发表于 2024-2-19 18:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-20 12:22:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
只要学不死    就往死里学
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-20 21:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老通病 cpu 报废
谢谢!! 放弃了。。  详情 回复 发表于 2024-2-21 00:59
发表于 2024-2-20 20:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
换个电感测量供电芯片,看下供电时序
发表于 2024-2-20 19:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个风险有点大,万一修好再烧就麻烦了。
发表于 2024-2-20 18:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
漳州哪一家呢
发表于 2024-2-20 17:22:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通病比较好搞
发表于 2024-2-21 00:59:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
H55 发表于 2024-2-20 21:45
老通病 cpu 报废
谢谢!! 放弃了。。
发表于 2024-2-21 01:01:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
芗城市区 八中这里!
发表于 2024-2-21 01:01:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不好搞阿,客户不愿意多花钱。。。
发表于 2024-2-21 01:01:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
兴隆笔记本维修 发表于 2024-2-20 19:16
这个风险有点大,万一修好再烧就麻烦了。
是的,我也是怕这个,所以放弃了。。。
