查看: 626|回复: 3
求助HS8109芯片ATX电源维修
发表于 2024-2-19 15:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我手上有一个HS8109芯片的电源,绿给4.98V,PSB5V,短接绿线,启动风扇转2秒即停,瞬间测量没有+5V输出 不知怎么修,有大神指点一下。如有相应电路图最好发一个,多彩科技的DLP-385A
发表于 2024-2-20 15:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
没有5v,先检查5v输出的二极管、滤波电容是否有短路、断路
发表于 2024-2-20 16:38:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以研究一下这份说明书
HS8109说明书V13.pdf
1.35 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-2-21 15:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
保护了,检查后级电压输出有短路或者坏件
