查看: 1697|回复: 4
CPU不跑马
发表于 2009-8-21 22:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我遇到一个板:能开机不显示,在PCI插上诊断卡各点电压有输出,复位灯正常,查CPU供电正常,查时钟也正常。改用CPU起动,诊断卡复位灯就一直亮,没有了复位。当时怀疑可能是CPU座虚焊就加了一下焊,结果还是没有一样。是不是前端总线有问题哟,是不是这种板子要报废啊,请教各位大虾给出一个好的方法或见解
发表于 2009-8-22 00:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的,,这跟BIOS好像没有关系吧,,,
北桥可能有问题,,,,,还有你有没有测量上了CPU之后CPU有没有供电啊
发表于 2009-8-22 13:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢了,北桥挂了
发表于 2009-8-24 21:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一打雷坏的东西真多,真要注意
发表于 2009-11-11 15:41:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈,LZ穿的MSI的工服
