查看: 645|回复: 1
联想老机器,开机灰屏,背光正常亮
发表于 2024-2-18 18:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
1、冷状态开机后画面显示正常,随着时间延长,显示画面就开始花屏,关机后再开机,屏幕灰屏;
2、屏幕及排线(量通断)经过测量,都没有问题;
3、显卡供电(LCD VDD-3.3V)正常;
4、显卡型号:G86-630-A2,问题比较多的型号;
查资料,如彻底解决问题,需更换631版本,但没有BGA无法实现,如果加焊的话是不是最多临时解决,用久了估计还会出现问题?
发表于 2024-2-19 13:20:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接买一块显卡板就行了,才几十块。
