查看: 568|回复: 2
evga笔记本显卡驱动无法安装-请大神给个思路
发表于 2024-2-18 10:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
描述:evga笔记本显卡是gtx1080,显卡驱动更换好多版本都无法安装,安装驱动后系统就卡死了!
现象
1、设备管理器中没有识别到显卡信息,可以正常开机显示,但无法调整分辨率(固定1024*768);
2、驱动精灵和gpuz可以识别显卡核心,但显存不识别;
3、用好几个版本的mats测试不通过,错误代码是00000001,且全部写入错误;
操作系统更换win10、win11和win7后都是相同现象,还请大神可以帮忙给点思路,是核心坏了还是显存坏了,小弟感激不尽!!!!
report.txt
59.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
report.txt
102.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-2-18 10:37:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
report.txt内容
mats version 367.29.  Testing GP104 with 128 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
  SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]            0            32             0
FBIOA[ 63: 32]            0            32             0
FBIOB[ 31:  0]            0            32             0
FBIOB[ 63: 32]            0            32             0
FBIOC[ 31:  0]            0            32             0
FBIOC[ 63: 32]            0            32             0
FBIOD[ 31:  0]            0            32             0
FBIOD[ 63: 32]            0            32             0
Rank 0 Failing bits:
   A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
   A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
   A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
   A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
   B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
   B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
   B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
   B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
   C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
   C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
   C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
   C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
   D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
   D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
   D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
   D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 256
Unknown Error Count: 0
BIT  RANK0 WRITE  RANK0 READ     UNKNOWN
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A000           4           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A001           2           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A002           4           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A003           2           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A004           4           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A005           2           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A006           4           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A007           2           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A008           4           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A009           2           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A010           4           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A011           2           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A012           4           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A013           2           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A014           4           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A015           2           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A016           4           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A017           2           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A018           4           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A019           2           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A020           4           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A021           2           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A022           4           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A023           2           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A024           4           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A025           2           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A026           4           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A027           2           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A028           4           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A029           2           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A030           4           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A031           2           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A032           4           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A033           2           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A034           4           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A035           2           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A036           4           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A037           2           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A038           4           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A039           2           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A040           4           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A041           2           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A042           4           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A043           2           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A044           4           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A045           2           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A046           4           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A047           2           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A048           4           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A049           2           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A050           4           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A051           2           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A052           4           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A053           2           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A054           4           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A055           2           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A056           4           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A057           2           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A058           4           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A059           2           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A060           4           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A061           2           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A062           4           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
A063           2           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B000           4           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B001           1           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B002           4           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B003           1           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B004           4           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B005           1           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B006           4           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B007           1           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B008           4           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B009           1           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B010           4           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B011           1           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B012           4           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B013           1           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B014           4           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B015           1           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B016           4           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B017           1           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B018           4           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B019           1           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B020           4           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B021           1           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B022           4           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B023           1           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B024           4           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B025           2           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B026           4           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B027           2           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B028           4           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B029           2           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B030           4           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B031           2           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B032           4           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B033           2           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B034           4           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B035           2           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B036           4           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B037           2           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B038           4           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B039           2           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B040           4           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B041           2           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B042           4           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B043           2           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B044           4           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B045           2           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B046           4           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B047           2           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B048           4           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B049           2           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B050           4           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B051           2           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B052           4           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B053           2           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B054           4           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B055           2           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B056           4           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B057           2           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B058           4           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B059           2           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B060           4           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B061           2           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B062           4           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
B063           2           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C000           4           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C001           2           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C002           4           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C003           2           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C004           4           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C005           2           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C006           4           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C007           2           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C008           4           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C009           2           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C010           4           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C011           2           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C012           4           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C013           2           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C014           4           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C015           2           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C016           4           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C017           2           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C018           4           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C019           2           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C020           4           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C021           2           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C022           4           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C023           2           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C024           4           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C025           2           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C026           4           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C027           2           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C028           4           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C029           2           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C030           4           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C031           2           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C032           4           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C033           2           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C034           4           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C035           2           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C036           4           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C037           2           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C038           4           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C039           2           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C040           4           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C041           2           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C042           4           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C043           2           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C044           4           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C045           2           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C046           4           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C047           2           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C048           4           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C049           2           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C050           4           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C051           2           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C052           4           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C053           2           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C054           4           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C055           2           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C056           4           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C057           2           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C058           4           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C059           2           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C060           4           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C061           2           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C062           4           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
C063           2           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D000           4           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D001           1           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D002           4           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D003           1           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D004           4           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D005           1           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D006           4           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D007           1           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D008           4           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D009           1           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D010           4           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D011           1           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D012           4           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D013           1           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D014           4           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D015           1           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D016           4           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D017           1           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D018           4           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D019           1           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D020           4           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D021           1           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D022           4           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D023           1           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D024           4           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D025           2           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D026           4           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D027           2           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D028           4           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D029           2           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D030           4           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D031           2           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D032           4           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D033           2           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D034           4           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D035           2           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D036           4           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D037           2           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D038           4           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D039           2           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D040           4           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D041           2           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D042           4           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D043           2           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D044           4           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D045           2           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D046           4           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D047           2           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D048           4           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D049           2           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D050           4           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D051           2           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D052           4           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D053           2           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D054           4           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D055           2           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D056           4           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D057           2           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D058           4           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D059           2           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D060           4           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D061           2           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D062           4           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
D063           2           0           0
ADDRESS    EXPECTED ACTUAL   REREAD1  REREAD2  FAILBITS TPSEIB ROW  COL
00002f0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1020 0005 140
00002f0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1021 0005 141
00002f0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1022 0005 142
00002f000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1023 0005 143
00002f0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1024 0005 144
00002f0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1025 0005 145
00002f0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1026 0005 146
00002f001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1027 0005 147
00002f1000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1020 0005 140
00002f1004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1021 0005 141
00002f1008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1022 0005 142
00002f100c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1023 0005 143
00002f1010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1024 0005 144
00002f1014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1025 0005 145
00002f1018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1026 0005 146
00002f101c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1027 0005 147
00002f2000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0060 0005 140
00002f2004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0061 0005 141
00002f2008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0062 0005 142
00002f200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0063 0005 143
00002f2010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0064 0005 144
00002f2014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0065 0005 145
00002f2018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0066 0005 146
00002f201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0067 0005 147
00002f3000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0060 0005 140
00002f3004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0061 0005 141
00002f3008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0062 0005 142
00002f300c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0063 0005 143
00002f3010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0064 0005 144
00002f3014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0065 0005 145
00002f3018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0066 0005 146
00002f301c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0067 0005 147
00002f4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1020 0005 180
00002f4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1021 0005 181
00002f4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1022 0005 182
00002f400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1023 0005 183
00002f4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1024 0005 184
00002f4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1025 0005 185
00002f4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1026 0005 186
00002f401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1027 0005 187
00002f5000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1020 0005 180
00002f5004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1021 0005 181
00002f5008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1022 0005 182
00002f500c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1023 0005 183
00002f5010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1024 0005 184
00002f5014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1025 0005 185
00002f5018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1026 0005 186
00002f501c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1027 0005 187
00002f6000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0060 0005 180
00002f6004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0061 0005 181
00002f6008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0062 0005 182
00002f600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0063 0005 183
00002f6010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0064 0005 184
00002f6014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0065 0005 185
00002f6018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0066 0005 186
00002f601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0067 0005 187
00002f7000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0060 0005 180
00002f7004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0061 0005 181
00002f7008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0062 0005 182
00002f700c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0063 0005 183
00002f7010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0064 0005 184
00002f7014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0065 0005 185
00002f7018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0066 0005 186
00002f701c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0067 0005 187
00002f8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a0 0005 140
00002f8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a1 0005 141
00002f8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a2 0005 142
00002f800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a3 0005 143
00002f8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a4 0005 144
00002f8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a5 0005 145
00002f8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a6 0005 146
00002f801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a7 0005 147
00002f9000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a0 0005 140
00002f9004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a1 0005 141
00002f9008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a2 0005 142
00002f900c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a3 0005 143
00002f9010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a4 0005 144
00002f9014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a5 0005 145
00002f9018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a6 0005 146
00002f901c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a7 0005 147
00002fa000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e0 0005 140
00002fa004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e1 0005 141
00002fa008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e2 0005 142
00002fa00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e3 0005 143
00002fa010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e4 0005 144
00002fa014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e5 0005 145
00002fa018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e6 0005 146
00002fa01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD00e7 0005 147
00002fb000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e0 0005 140
00002fb004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e1 0005 141
00002fb008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e2 0005 142
00002fb00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e3 0005 143
00002fb010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e4 0005 144
00002fb014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e5 0005 145
00002fb018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e6 0005 146
00002fb01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB00e7 0005 147
00002fc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a0 0005 180
00002fc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a1 0005 181
00002fc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a2 0005 182
00002fc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a3 0005 183
00002fc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a4 0005 184
00002fc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a5 0005 185
00002fc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a6 0005 186
00002fc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB10a7 0005 187
00002fd000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a0 0005 180
00002fd004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a1 0005 181
00002fd008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a2 0005 182
00002fd00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a3 0005 183
00002fd010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a4 0005 184
00002fd014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a5 0005 185
00002fd018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a6 0005 186
00002fd01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD10a7 0005 187
00002fe000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e0 0005 180
00002fe004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e1 0005 181
00002fe008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e2 0005 182
00002fe00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e3 0005 183
00002fe010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e4 0005 184
00002fe014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e5 0005 185
00002fe018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e6 0005 186
00002fe01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD00e7 0005 187
00002ff000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e0 0005 180
00002ff004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e1 0005 181
00002ff008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e2 0005 182
00002ff00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e3 0005 183
00002ff010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e4 0005 184
00002ff014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e5 0005 185
00002ff018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e6 0005 186
00002ff01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB00e7 0005 187
00002ff01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e7 0005 187
00002ff018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e6 0005 186
00002ff014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e5 0005 185
00002ff010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e4 0005 184
00002ff00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e3 0005 183
00002ff008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e2 0005 182
00002ff004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e1 0005 181
00002ff000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e0 0005 180
00002fe01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e7 0005 187
00002fe018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e6 0005 186
00002fe014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e5 0005 185
00002fe010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e4 0005 184
00002fe00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e3 0005 183
00002fe008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e2 0005 182
00002fe004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e1 0005 181
00002fe000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e0 0005 180
00002fd01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a7 0005 187
00002fd018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a6 0005 186
00002fd014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a5 0005 185
00002fd010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a4 0005 184
00002fd00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a3 0005 183
00002fd008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a2 0005 182
00002fd004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a1 0005 181
00002fd000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a0 0005 180
00002fc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a7 0005 187
00002fc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a6 0005 186
00002fc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a5 0005 185
00002fc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a4 0005 184
00002fc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a3 0005 183
00002fc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a2 0005 182
00002fc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a1 0005 181
00002fc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a0 0005 180
00002fb01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e7 0005 147
00002fb018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e6 0005 146
00002fb014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e5 0005 145
00002fb010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e4 0005 144
00002fb00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e3 0005 143
00002fb008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e2 0005 142
00002fb004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e1 0005 141
00002fb000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB00e0 0005 140
00002fa01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e7 0005 147
00002fa018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e6 0005 146
00002fa014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e5 0005 145
00002fa010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e4 0005 144
00002fa00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e3 0005 143
00002fa008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e2 0005 142
00002fa004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e1 0005 141
00002fa000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD00e0 0005 140
00002f901c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a7 0005 147
00002f9018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a6 0005 146
00002f9014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a5 0005 145
00002f9010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a4 0005 144
00002f900c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a3 0005 143
00002f9008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a2 0005 142
00002f9004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a1 0005 141
00002f9000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD10a0 0005 140
00002f801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a7 0005 147
00002f8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a6 0005 146
00002f8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a5 0005 145
00002f8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a4 0005 144
00002f800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a3 0005 143
00002f8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a2 0005 142
00002f8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a1 0005 141
00002f8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB10a0 0005 140
00002f701c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0067 0005 187
00002f7018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0066 0005 186
00002f7014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0065 0005 185
00002f7010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0064 0005 184
00002f700c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0063 0005 183
00002f7008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0062 0005 182
00002f7004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0061 0005 181
00002f7000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0060 0005 180
00002f601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0067 0005 187
00002f6018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0066 0005 186
00002f6014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0065 0005 185
00002f6010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0064 0005 184
00002f600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0063 0005 183
00002f6008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0062 0005 182
00002f6004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0061 0005 181
00002f6000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0060 0005 180
00002f501c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1027 0005 187
00002f5018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1026 0005 186
00002f5014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1025 0005 185
00002f5010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1024 0005 184
00002f500c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1023 0005 183
00002f5008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1022 0005 182
00002f5004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1021 0005 181
00002f5000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1020 0005 180
00002f401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1027 0005 187
00002f4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1026 0005 186
00002f4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1025 0005 185
00002f4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1024 0005 184
00002f400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1023 0005 183
00002f4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1022 0005 182
00002f4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1021 0005 181
00002f4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1020 0005 180
00002f301c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0067 0005 147
00002f3018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0066 0005 146
00002f3014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0065 0005 145
00002f3010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0064 0005 144
00002f300c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0063 0005 143
00002f3008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0062 0005 142
00002f3004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0061 0005 141
00002f3000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0060 0005 140
00002f201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0067 0005 147
00002f2018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0066 0005 146
00002f2014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0065 0005 145
00002f2010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0064 0005 144
00002f200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0063 0005 143
00002f2008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0062 0005 142
00002f2004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0061 0005 141
00002f2000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0060 0005 140
00002f101c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1027 0005 147
00002f1018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1026 0005 146
00002f1014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1025 0005 145
00002f1010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1024 0005 144
00002f100c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1023 0005 143
00002f1008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1022 0005 142
00002f1004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1021 0005 141
00002f1000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1020 0005 140
00002f001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1027 0005 147
00002f0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1026 0005 146
00002f0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1025 0005 145
00002f0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1024 0005 144
00002f000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1023 0005 143
00002f0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1022 0005 142
00002f0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1021 0005 141
00002f0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1020 0005 140
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
发表于 2024-2-18 10:38:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
另一个report.txt内容
mats version 455.127.  Testing GP104 with 256 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 272
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0           32            0
FBIOA1            0           32            0
FBIOB0            0           40            0
FBIOB1            0           32            0
FBIOC0            0           32            0
FBIOC1            0           32            0
FBIOD0            0           40            0
FBIOD1            0           32            0
Failing Bits:
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
FBIOA0            0           32            0
FBIOA1            0           32            0
FBIOB0            0           40            0
FBIOB1            0           32            0
FBIOC0            0           32            0
FBIOC1            0           32            0
FBIOD0            0           40            0
FBIOD1            0           32            0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
                                            READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 000           0           32            0     32      0      0
A 001           0           16            0     16      0      0
A 002           0           32            0     32      0      0
A 003           0           16            0     16      0      0
A 004           0           32            0     32      0      0
A 005           0           16            0     16      0      0
A 006           0           32            0     32      0      0
A 007           0           16            0     16      0      0
A 008           0           32            0     32      0      0
A 009           0           16            0     16      0      0
A 010           0           32            0     32      0      0
A 011           0           16            0     16      0      0
A 012           0           32            0     32      0      0
A 013           0           16            0     16      0      0
A 014           0           32            0     32      0      0
A 015           0           16            0     16      0      0
A 016           0           32            0     32      0      0
A 017           0           16            0     16      0      0
A 018           0           32            0     32      0      0
A 019           0           16            0     16      0      0
A 020           0           32            0     32      0      0
A 021           0           16            0     16      0      0
A 022           0           32            0     32      0      0
A 023           0           16            0     16      0      0
A 024           0           32            0     32      0      0
A 025           0           16            0     16      0      0
A 026           0           32            0     32      0      0
A 027           0           16            0     16      0      0
A 028           0           32            0     32      0      0
A 029           0           16            0     16      0      0
A 030           0           32            0     32      0      0
A 031           0           16            0     16      0      0
A 032           0           32            0     32      0      0
A 033           0           16            0     16      0      0
A 034           0           32            0     32      0      0
A 035           0           16            0     16      0      0
A 036           0           32            0     32      0      0
A 037           0           16            0     16      0      0
A 038           0           32            0     32      0      0
A 039           0           16            0     16      0      0
A 040           0           32            0     32      0      0
A 041           0           16            0     16      0      0
A 042           0           32            0     32      0      0
A 043           0           16            0     16      0      0
A 044           0           32            0     32      0      0
A 045           0           16            0     16      0      0
A 046           0           32            0     32      0      0
A 047           0           16            0     16      0      0
A 048           0           32            0     32      0      0
A 049           0           16            0     16      0      0
A 050           0           32            0     32      0      0
A 051           0           16            0     16      0      0
A 052           0           32            0     32      0      0
A 053           0           16            0     16      0      0
A 054           0           32            0     32      0      0
A 055           0           16            0     16      0      0
A 056           0           32            0     32      0      0
A 057           0           16            0     16      0      0
A 058           0           32            0     32      0      0
A 059           0           16            0     16      0      0
A 060           0           32            0     32      0      0
A 061           0           16            0     16      0      0
A 062           0           32            0     32      0      0
A 063           0           16            0     16      0      0
B 000           0           32            0     32      0      0
B 001           0           32            0      0     32      0
B 002           0           32            0     32      0      0
B 003           0           32            0      0     32      0
B 004           0           32            0     32      0      0
B 005           0           32            0      0     32      0
B 006           0           32            0     32      0      0
B 007           0           32            0      0     32      0
B 008           0           32            0     32      0      0
B 009           0           24            0      8     16      0
B 010           0           32            0     32      0      0
B 011           0           24            0      8     16      0
B 012           0           32            0     32      0      0
B 013           0           24            0      8     16      0
B 014           0           32            0     32      0      0
B 015           0           24            0      8     16      0
B 016           0           32            0     32      0      0
B 017           0           16            0     16      0      0
B 018           0           32            0     32      0      0
B 019           0           16            0     16      0      0
B 020           0           32            0     32      0      0
B 021           0           16            0     16      0      0
B 022           0           32            0     32      0      0
B 023           0           16            0     16      0      0
B 024           0           32            0     32      0      0
B 025           0           16            0     16      0      0
B 026           0           32            0     32      0      0
B 027           0           16            0     16      0      0
B 028           0           32            0     32      0      0
B 029           0           16            0     16      0      0
B 030           0           32            0     32      0      0
B 031           0           16            0     16      0      0
B 032           0           32            0     32      0      0
B 033           0           16            0     16      0      0
B 034           0           32            0     32      0      0
B 035           0           16            0     16      0      0
B 036           0           32            0     32      0      0
B 037           0           16            0     16      0      0
B 038           0           32            0     32      0      0
B 039           0           16            0     16      0      0
B 040           0           32            0     32      0      0
B 041           0           16            0     16      0      0
B 042           0           32            0     32      0      0
B 043           0           16            0     16      0      0
B 044           0           32            0     32      0      0
B 045           0           16            0     16      0      0
B 046           0           32            0     32      0      0
B 047           0           16            0     16      0      0
B 048           0           32            0     32      0      0
B 049           0           16            0     16      0      0
B 050           0           32            0     32      0      0
B 051           0           16            0     16      0      0
B 052           0           32            0     32      0      0
B 053           0           16            0     16      0      0
B 054           0           32            0     32      0      0
B 055           0           16            0     16      0      0
B 056           0           32            0     32      0      0
B 057           0           16            0     16      0      0
B 058           0           32            0     32      0      0
B 059           0           16            0     16      0      0
B 060           0           32            0     32      0      0
B 061           0           16            0     16      0      0
B 062           0           32            0     32      0      0
B 063           0           16            0     16      0      0
C 000           0           32            0     32      0      0
C 001           0           16            0     16      0      0
C 002           0           32            0     32      0      0
C 003           0           16            0     16      0      0
C 004           0           32            0     32      0      0
C 005           0           16            0     16      0      0
C 006           0           32            0     32      0      0
C 007           0           16            0     16      0      0
C 008           0           32            0     32      0      0
C 009           0           16            0     16      0      0
C 010           0           32            0     32      0      0
C 011           0           16            0     16      0      0
C 012           0           32            0     32      0      0
C 013           0           16            0     16      0      0
C 014           0           32            0     32      0      0
C 015           0           16            0     16      0      0
C 016           0           32            0     32      0      0
C 017           0           16            0     16      0      0
C 018           0           32            0     32      0      0
C 019           0           16            0     16      0      0
C 020           0           32            0     32      0      0
C 021           0           16            0     16      0      0
C 022           0           32            0     32      0      0
C 023           0           16            0     16      0      0
C 024           0           32            0     32      0      0
C 025           0           16            0     16      0      0
C 026           0           32            0     32      0      0
C 027           0           16            0     16      0      0
C 028           0           32            0     32      0      0
C 029           0           16            0     16      0      0
C 030           0           32            0     32      0      0
C 031           0           16            0     16      0      0
C 032           0           32            0     32      0      0
C 033           0           16            0     16      0      0
C 034           0           32            0     32      0      0
C 035           0           16            0     16      0      0
C 036           0           32            0     32      0      0
C 037           0           16            0     16      0      0
C 038           0           32            0     32      0      0
C 039           0           16            0     16      0      0
C 040           0           32            0     32      0      0
C 041           0           16            0     16      0      0
C 042           0           32            0     32      0      0
C 043           0           16            0     16      0      0
C 044           0           32            0     32      0      0
C 045           0           16            0     16      0      0
C 046           0           32            0     32      0      0
C 047           0           16            0     16      0      0
C 048           0           32            0     32      0      0
C 049           0           16            0     16      0      0
C 050           0           32            0     32      0      0
C 051           0           16            0     16      0      0
C 052           0           32            0     32      0      0
C 053           0           16            0     16      0      0
C 054           0           32            0     32      0      0
C 055           0           16            0     16      0      0
C 056           0           32            0     32      0      0
C 057           0           16            0     16      0      0
C 058           0           32            0     32      0      0
C 059           0           16            0     16      0      0
C 060           0           32            0     32      0      0
C 061           0           16            0     16      0      0
C 062           0           32            0     32      0      0
C 063           0           16            0     16      0      0
D 000           0           32            0     32      0      0
D 001           0           32            0      0     32      0
D 002           0           32            0     32      0      0
D 003           0           32            0      0     32      0
D 004           0           32            0     32      0      0
D 005           0           32            0      0     32      0
D 006           0           32            0     32      0      0
D 007           0           32            0      0     32      0
D 008           0           32            0     32      0      0
D 009           0           24            0      8     16      0
D 010           0           32            0     32      0      0
D 011           0           24            0      8     16      0
D 012           0           32            0     32      0      0
D 013           0           24            0      8     16      0
D 014           0           32            0     32      0      0
D 015           0           24            0      8     16      0
D 016           0           32            0     32      0      0
D 017           0           16            0     16      0      0
D 018           0           32            0     32      0      0
D 019           0           16            0     16      0      0
D 020           0           32            0     32      0      0
D 021           0           16            0     16      0      0
D 022           0           32            0     32      0      0
D 023           0           16            0     16      0      0
D 024           0           32            0     32      0      0
D 025           0           16            0     16      0      0
D 026           0           32            0     32      0      0
D 027           0           16            0     16      0      0
D 028           0           32            0     32      0      0
D 029           0           16            0     16      0      0
D 030           0           32            0     32      0      0
D 031           0           16            0     16      0      0
D 032           0           32            0     32      0      0
D 033           0           16            0     16      0      0
D 034           0           32            0     32      0      0
D 035           0           16            0     16      0      0
D 036           0           32            0     32      0      0
D 037           0           16            0     16      0      0
D 038           0           32            0     32      0      0
D 039           0           16            0     16      0      0
D 040           0           32            0     32      0      0
D 041           0           16            0     16      0      0
D 042           0           32            0     32      0      0
D 043           0           16            0     16      0      0
D 044           0           32            0     32      0      0
D 045           0           16            0     16      0      0
D 046           0           32            0     32      0      0
D 047           0           16            0     16      0      0
D 048           0           32            0     32      0      0
D 049           0           16            0     16      0      0
D 050           0           32            0     32      0      0
D 051           0           16            0     16      0      0
D 052           0           32            0     32      0      0
D 053           0           16            0     16      0      0
D 054           0           32            0     32      0      0
D 055           0           16            0     16      0      0
D 056           0           32            0     32      0      0
D 057           0           16            0     16      0      0
D 058           0           32            0     32      0      0
D 059           0           16            0     16      0      0
D 060           0           32            0     32      0      0
D 061           0           16            0     16      0      0
D 062           0           32            0     32      0      0
D 063           0           16            0     16      0      0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBEU  ROW COL        BIT(s)
00002ff01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e60 0005 061                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e40 0005 061                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e20 0005 061                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e00 0005 061                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e60 0005 060                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e40 0005 060                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e20 0005 060                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002ff000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WB0e00 0005 060                                         B001,B003,B005,B007,B009,B011,B013,B015
00002fe01c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e60 0005 061                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe018 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e40 0005 061                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe014 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e20 0005 061                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe010 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e00 0005 061                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe00c 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e60 0005 060                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe008 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e40 0005 060                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe004 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e20 0005 060                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002fe000 00000000 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa WD0e00 0005 060                                         D001,D003,D005,D007,D009,D011,D013,D015
00002f0000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1201 0005 050 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f0004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1221 0005 050 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f0008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1241 0005 050 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f000c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1261 0005 050 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f0010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1201 0005 051 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f0014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1221 0005 051 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f0018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1241 0005 051 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f001c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1261 0005 051 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A056,A057,A058,A059,A060,A061,A062,A063
00002f1000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1201 0005 050 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f1004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1221 0005 050 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f1008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1241 0005 050 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f100c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1261 0005 050 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f1010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1201 0005 051 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f1014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1221 0005 051 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f1018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1241 0005 051 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f101c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1261 0005 051 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00002f2000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0601 0005 050 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f2004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0621 0005 050 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f2008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0641 0005 050 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f200c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0661 0005 050 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f2010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0601 0005 051 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f2014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0621 0005 051 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f2018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0641 0005 051 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f201c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0661 0005 051 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00002f3000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0601 0005 050 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f3004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0621 0005 050 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f3008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0641 0005 050 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f300c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0661 0005 050 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f3010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0601 0005 051 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f3014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0621 0005 051 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f3018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0641 0005 051 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f301c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0661 0005 051 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00002f4000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1200 0005 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f4004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1220 0005 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f4008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1240 0005 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f400c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1260 0005 060 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f4010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1200 0005 061 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f4014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1220 0005 061 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f4018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1240 0005 061 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f401c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA1260 0005 061 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00002f5000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1200 0005 060 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f5004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1220 0005 060 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f5008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1240 0005 060 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f500c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1260 0005 060 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f5010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1200 0005 061 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f5014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1220 0005 061 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f5018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1240 0005 061 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f501c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC1260 0005 061 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C040,C041,C042,C043,C044,C045,C046,C047
00002f6000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0600 0005 060 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f6004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0620 0005 060 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f6008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0640 0005 060 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f600c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0660 0005 060 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f6010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0600 0005 061 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f6014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0620 0005 061 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f6018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0640 0005 061 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f601c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WC0660 0005 061 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015
00002f7000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0600 0005 060 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f7004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0620 0005 060 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f7008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0640 0005 060 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f700c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0660 0005 060 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f7010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0600 0005 061 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f7014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0620 0005 061 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f7018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0640 0005 061 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f701c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WA0660 0005 061 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A008,A009,A010,A011,A012,A013,A014,A015
00002f8000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a01 0005 050 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f8004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a21 0005 050 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f8008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a41 0005 050 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f800c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a61 0005 050 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f8010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a01 0005 051 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f8014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a21 0005 051 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f8018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a41 0005 051 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f801c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a61 0005 051 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00002f9000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a01 0005 050 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f9004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a21 0005 050 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f9008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a41 0005 050 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f900c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a61 0005 050 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f9010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a01 0005 051 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f9014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a21 0005 051 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f9018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a41 0005 051 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002f901c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a61 0005 051 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00002fa000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e01 0005 050 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e21 0005 050 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e41 0005 050 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e61 0005 050 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e01 0005 051 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e21 0005 051 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e41 0005 051 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fa01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD0e61 0005 051 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D027,D028,D029,D030,D031
00002fb000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e01 0005 050 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e21 0005 050 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e41 0005 050 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e61 0005 050 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e01 0005 051 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e21 0005 051 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e41 0005 051 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fb01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB0e61 0005 051 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00002fc000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a00 0005 060 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a20 0005 060 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a40 0005 060 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a60 0005 060 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a00 0005 061 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a20 0005 061 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a40 0005 061 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fc01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WB1a60 0005 061 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047
00002fd000 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a00 0005 060 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd004 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a20 0005 060 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd008 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a40 0005 060 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd00c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a60 0005 060 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd010 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a00 0005 061 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd014 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a20 0005 061 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd018 ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a40 0005 061 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fd01c ffffffff 00000000 00000000 00000000 ffffffff WD1a60 0005 061 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047
00002fe000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e00 0005 060                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e20 0005 060                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e40 0005 060                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e60 0005 060                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e00 0005 061                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e20 0005 061                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e40 0005 061                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WD0e60 0005 061                     D000,D002,D004,D006,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002ff000 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e00 0005 060                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff004 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e20 0005 060                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff008 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e40 0005 060                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff00c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e60 0005 060                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff010 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e00 0005 061                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff014 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e20 0005 061                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff018 ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e40 0005 061                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff01c ffffffff 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa ff555555 WB0e60 0005 061                     B000,B002,B004,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e60 0005 061 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e40 0005 061 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e20 0005 061 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e00 0005 061 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e60 0005 060 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e40 0005 060 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e20 0005 060 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002ff000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WB0e00 0005 060 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015
00002fe01c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e60 0005 061 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe018 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e40 0005 061 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe014 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e20 0005 061 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe010 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e00 0005 061 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe00c 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e60 0005 060 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe008 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e40 0005 060 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe004 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e20 0005 060 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fe000 55555555 00aaaaaa 00aaaaaa 00aaaaaa 55ffffff WD0e00 0005 060 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D011,D012,D013,D014,D015
00002fd01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a60 0005 061                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a40 0005 061                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a20 0005 061                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a00 0005 061                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a60 0005 060                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a40 0005 060                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a20 0005 060                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fd000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a00 0005 060                                         D032,D034,D036,D038,D040,D042,D044,D046
00002fc01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a60 0005 061                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a40 0005 061                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a20 0005 061                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a00 0005 061                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a60 0005 060                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a40 0005 060                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a20 0005 060                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fc000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a00 0005 060                                         B032,B034,B036,B038,B040,B042,B044,B046
00002fb01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e61 0005 051                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e41 0005 051                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e21 0005 051                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e01 0005 051                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e61 0005 050                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e41 0005 050                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e21 0005 050                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fb000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB0e01 0005 050                                         B016,B018,B020,B022,B024,B026,B028,B030
00002fa01c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e61 0005 051                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e41 0005 051                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e21 0005 051                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e01 0005 051                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa00c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e61 0005 050                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e41 0005 050                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e21 0005 050                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002fa000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD0e01 0005 050                                         D016,D018,D020,D022,D024,D026,D028,D030
00002f901c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a61 0005 051                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f9018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a41 0005 051                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f9014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a21 0005 051                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f9010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a01 0005 051                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f900c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a61 0005 050                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f9008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a41 0005 050                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f9004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a21 0005 050                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f9000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WD1a01 0005 050                                         D048,D050,D052,D054,D056,D058,D060,D062
00002f801c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a61 0005 051                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f8018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a41 0005 051                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f8014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a21 0005 051                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f8010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a01 0005 051                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f800c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a61 0005 050                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f8008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a41 0005 050                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f8004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a21 0005 050                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f8000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WB1a01 0005 050                                         B048,B050,B052,B054,B056,B058,B060,B062
00002f701c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0660 0005 061                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f7018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0640 0005 061                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f7014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0620 0005 061                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f7010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0600 0005 061                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f700c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0660 0005 060                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f7008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0640 0005 060                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f7004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0620 0005 060                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f7000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0600 0005 060                                         A000,A002,A004,A006,A008,A010,A012,A014
00002f601c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0660 0005 061                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f6018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0640 0005 061                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f6014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0620 0005 061                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f6010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0600 0005 061                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f600c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0660 0005 060                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f6008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0640 0005 060                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f6004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0620 0005 060                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f6000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0600 0005 060                                         C000,C002,C004,C006,C008,C010,C012,C014
00002f501c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1260 0005 061                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f5018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1240 0005 061                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f5014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1220 0005 061                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f5010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1200 0005 061                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f500c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1260 0005 060                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f5008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1240 0005 060                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f5004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1220 0005 060                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f5000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1200 0005 060                                         C032,C034,C036,C038,C040,C042,C044,C046
00002f401c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1260 0005 061                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f4018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1240 0005 061                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f4014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1220 0005 061                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f4010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1200 0005 061                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f400c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1260 0005 060                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f4008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1240 0005 060                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f4004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1220 0005 060                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f4000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1200 0005 060                                         A032,A034,A036,A038,A040,A042,A044,A046
00002f301c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0661 0005 051                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f3018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0641 0005 051                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f3014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0621 0005 051                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f3010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0601 0005 051                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f300c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0661 0005 050                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f3008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0641 0005 050                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f3004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0621 0005 050                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f3000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA0601 0005 050                                         A016,A018,A020,A022,A024,A026,A028,A030
00002f201c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0661 0005 051                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f2018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0641 0005 051                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f2014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0621 0005 051                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f2010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0601 0005 051                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f200c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0661 0005 050                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f2008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0641 0005 050                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f2004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0621 0005 050                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f2000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC0601 0005 050                                         C016,C018,C020,C022,C024,C026,C028,C030
00002f101c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1261 0005 051                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f1018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1241 0005 051                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f1014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1221 0005 051                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f1010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1201 0005 051                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f100c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1261 0005 050                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f1008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1241 0005 050                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f1004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1221 0005 050                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f1000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WC1201 0005 050                                         C048,C050,C052,C054,C056,C058,C060,C062
00002f001c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1261 0005 051                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f0018 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1241 0005 051                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f0014 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1221 0005 051                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f0010 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1201 0005 051                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f000c 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1261 0005 050                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f0008 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1241 0005 050                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f0004 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1221 0005 050                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
00002f0000 55555555 00000000 00000000 00000000 55555555 WA1201 0005 050                                         A048,A050,A052,A054,A056,A058,A060,A062
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
