查看: 1244|回复: 2
[小米手机维修]
红米8A不充电维修
发表于 2024-2-17 17:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送来一个红米8A手机,只显示充电符号,充不进去电,主板背面芯片挡盖揭掉,两个电容短接解决。
发表于 2024-2-17 18:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修技术杠杠的,路过,学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-19 14:48:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恭喜楼主轻松捡钱
