查看: 915|回复: 13
G3 3500版号19795-1 待机3v微短路 对地27
发表于 2024-2-16 15:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆掉ec变成72  断开进显卡供电pu8501  0欧姆电阻 组值变成350  这个mp2884a带程序吗
发表于 2024-2-16 15:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种ecmec1515 内部也是有引脚的ec 怎么焊接的
有专用的值锡网  详情 回复 发表于 2024-2-18 13:42
发表于 2024-2-18 13:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带程序 尽量用料板拆的
发表于 2024-2-18 13:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有专用的值锡网
发表于 2024-2-20 11:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC换好了 是不是要重新刷主板BIOS
发表于 2024-2-20 11:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在是可以开机 报错 需要按ALT+F 风扇才能不狂转
发表于 2024-2-20 11:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是按FN+X 下次重启还是狂转
发表于 2024-2-20 11:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是换的料版拆的
发表于 2024-2-20 11:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没用钢网 拆下来把EC下面引脚用烙铁点一下 每个角都上锡就可以
有钢网 均匀点 不容易返修[attachimg]2247508[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-2-20 12:48
发表于 2024-2-20 12:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有钢网 均匀点  不容易返修
发表于 2024-2-20 15:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个报错ALT+F 是不是要刷BIOS啊
发表于 2024-2-20 15:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启就是报错 服务编码 输入 重启也保存不了
发表于 2024-2-24 12:57:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷原厂程序就可以了 报错也没有了
发表于 2024-2-24 12:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个EC 我问卖家 他说不用钢网也可以焊接 刚开始以为不容易焊接  上手后 感觉还不难 用旋转风风枪
