查看: 1411|回复: 36
求助航嘉多核电源DH6无输出的维修
发表于 2024-2-16 10:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一台电脑老是出现硬盘坏道,更换新硬盘也是如此,有时还认不到盘,查原因原来是电源功率不足,遂拆电源检修,发现多电压输出部分电容鼓包,容量减小,寻得相同容量电容更换后上机不启动,测得绿线有4.2V 紫线有5V 辅助电源接近20V 短接绿线黑线风扇转一秒停(无作任何电压输出),单用镊子触碰绿线风扇能转两秒且伴有吱吱声,原推动管D1616A一对已更换,所有后级整流都有拆下测量无故障,也更换过辅助电源芯片DM0265R 管理芯片WT7522 比较芯片AS339,故障依旧,维修陷入困境,望高手给支支招,求教了,不胜感谢!
发表于 2024-2-22 16:36:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查看听一下你焊接的时候有没有连锡的地方?
这一点我倒是做的很谨慎,每次焊接完都有用洗板水清洗  详情 回复 发表于 2024-2-22 17:14
发表于 2024-2-19 08:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你如果原来电源只是供电不足,换电容以后,出现问题,那你应该看看换电容时是否有焊接短路或者是有断线的?
发表于 2024-2-16 11:20:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享!
发表于 2024-2-16 11:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
辅助电源20V是不是太高了?
可是供到推动也没剩3V了 推动不了主电源工作,查这20V电路沿线都没有元件损坏,郁闷了  详情 回复 发表于 2024-2-16 15:27
发表于 2024-2-16 15:27:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wy71h 发表于 2024-2-16 11:41
辅助电源20V是不是太高了?
发表于 2024-2-16 17:24:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先查查输出各路电压的整流二极管是否有短路的?。。。。。。。。。。
整流部分都有单独拆下来测量 没有明显故障,(除非暗病)对地也没有明显短路,难哦  详情 回复 发表于 2024-2-17 09:52
发表于 2024-2-16 20:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有线路图修起来会容易很多。
发表于 2024-2-16 20:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吱吱声表示对管不平衡或者临近保护
发表于 2024-2-16 22:29:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教一下:输助电源20v,是在哪里测得20V
这辅助电源不是推挽供电吗?  详情 回复 发表于 2024-2-17 09:50
发表于 2024-2-17 09:50:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这辅助电源不是推挽供电吗?
发表于 2024-2-17 09:52:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2024-2-18 08:50:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谁有这电源的电路图啊 难搞哦
图纸很难找,可以参考WT7522的PDF图纸。。。。。  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:58
发表于 2024-2-18 09:58:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
VXXUkljW 发表于 2024-2-18 08:50
谁有这电源的电路图啊 难搞哦
应该是坏在外围的贴片,没有图纸,找不到参数,走线老走叉了  详情 回复 发表于 2024-2-19 08:19
发表于 2024-2-19 08:19:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2024-2-20 15:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这电源主控不是6800吗?先确定是高压还是低压问题,多半是pfc不正常
这电源主控是WT7522的,比较器AS339,在没换电容之前也是电源一直重启,有时能进入系统 有时重启好几回,伤硬盘,才拆电源来维修,电容有反复确认正负极和耐压的匹配,现在就是感觉起保护,不能正常工作。  详情 回复 发表于 2024-2-20 18:03
发表于 2024-2-20 18:03:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7522是输出监控,强起测试pfc是否正常,高压端各VCC供电是否正常,限流电阻是否正常  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:31
发表于 2024-2-21 15:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
得同时把电源的高压电容也换掉!
发表于 2024-2-21 15:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
得同时把电源的高压电容也换掉!
测前端高压电容容量正常啊 820UF 200V,这也一定要换吗? 推动供电18V左右,推动信号2.2V是不是正常?测得推动变压器初级只有1.5V左右 感觉没有工作,推动对管也换了,推动平衡也量了没有故障元件,供电到推动变压器  详情 回复 发表于 2024-2-22 08:21
发表于 2024-2-22 08:21:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hnlnwgs 发表于 2024-2-21 15:43
得同时把电源的高压电容也换掉!
测前端高压电容容量正常啊 820UF 200V,这也一定要换吗? 推动供电18V左右,推动信号2.2V是不是正常?测得推动变压器初级只有1.5V左右 感觉没有工作,推动对管也换了,推动平衡也量了没有故障元件,供电到推动变压器18V被下拉到1.5V左右,两个串联的751贴片电阻也没有问题,感觉推动没有工作啊,要怎么检修啊
发表于 2024-2-22 11:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXXUkljW 发表于 2024-2-20 18:03
这电源主控是WT7522的,比较器AS339,在没换电容之前也是电源一直重启,有时能进入系统 有时重启好几回, ...
