查看: 2891|回复: 39
V星迫击炮CPU供电固态电容损坏拆不下来
发表于 2024-2-14 13:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
V星迫击炮CPU供电固态电容损坏拆不下来,烙铁440度不化  风枪480也不化。还有什么好办法吗
发表于 2024-2-15 12:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你用低温焊锡,溶进去焊脚里面的原焊锡就好拆了
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-2-14 16:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
laq1357 发表于 2024-02-14 15:29
烙铁性能不行~和多少度没关系的
去年的快克T1100  用的T2刀头
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-2-14 15:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
烙铁性能不行~和多少度没关系的
问了个老师 也是说我烙铁不行,我这都新家伙啊,不知道哪出了问题  详情 回复 发表于 2024-2-14 16:53
去年的快克T1100 用的T2刀头  详情 回复 发表于 2024-2-14 16:50
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-2-14 21:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
贴片的脚很长的,我没用烙铁成功拆过。焊上都不好搞。说的无损
这不是贴片的!这是直插的  详情 回复 发表于 2024-2-19 07:56
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-14 16:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
kkapskok 发表于 2024-02-14 15:58
哪就用下面搞个预热台,上面风枪可以调得不那么高 这样也ok
搞定了,风枪硬吹
风枪吹下来这电容也差不多坏了,  详情 回复 发表于 2024-2-15 12:20
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-14 13:50:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
BGA设备应该可以拆下来。
不敢用啊,BGA加热电容这不得爆炸了  详情 回复 发表于 2024-2-14 15:25
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-15 12:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
jbc245大刀头轻松拆下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-14 16:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
烙铁性能不行~和多少度没关系的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-14 15:58:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你说的都对 发表于 2024-2-14 15:25
不敢用啊,BGA加热电容这不得爆炸了
搞定了,风枪硬吹  详情 回复 发表于 2024-2-14 16:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-14 15:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
kkapskok 发表于 2024-02-14 13:50
BGA设备应该可以拆下来。
不敢用啊,BGA加热电容这不得爆炸了
哪就用下面搞个预热台,上面风枪可以调得不那么高 这样也ok  详情 回复 发表于 2024-2-14 15:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-15 12:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪吹下来这电容也差不多坏了,
本来就是人为损坏了来换,只要拆下来就行  详情 回复 发表于 2024-2-17 08:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-15 16:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
风枪吹到100多度,然后烙铁焊一下就顶出来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-15 18:07:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找个红外预热台下加热,上面快克861DW伺候
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-15 22:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电子钳把上面部分给物理拆了再拆引脚就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-16 05:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
尖头烙铁不行!散热太快!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-16 07:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先中和,再洛铁,不行就热风枪吹板子预热下再用洛铁
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-16 14:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁可以加点助焊剂试试,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-16 15:09:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
风枪吹下来,这电容也差不多了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-16 20:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看了一下评论,用的都是好工具,这种情况只能说换人。
回复 支持 3 反对 0
