四、小功率电源变压器或开关电源保护电路(以两组输出为例)file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.gif 电路一: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image083.gif 说明: ①自恢复保险丝 PTC 根据输入电流和最高工作环境温度选择,压敏电阻RV1 的通流容量根据输入浪涌电流大小选择(一个不够时,可用几个并联,参照“一、交流电源防雷器” ),压敏电压应在470~620V 之间选取(电压很不稳定的地方应选更高的)。 ② RV2、RV3 根据U1、U2 的数值选择压敏电压值,外形大小根据输出线长度选择,不带长引线时用5D 或7D,用长引线输出时,应选用通流容量更大的压敏电阻(引线越长,通流容量要越大)。 ③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压 470V 的,通流容量根据输入浪涌电流大小选择。 电路二: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image083.gif 说明: ①自恢复保险丝 PTC 根据输入电流和最高工作环境温度选择,压敏电阻RV1 的通流容量根据输入浪涌电流大小选择(一个不够时,可用几个并联,参照“一、交流电源防雷器” ),压敏电压应在470~620V 之间选取(电压很不稳定的地方应选更高的)。 ② TVS1、TVS2 一般用1.5KE 系列的(浪涌电流很小的地方也可用P6KE 系列的),根据U1、U2 的最大峰值电压选择击穿电压值(VBRmin≥1.2Up)。 ③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压 470V 的,通流容量根据输入浪涌电流大小选择。 ④本电路只适用于输出端不带长引线、浪涌电流较小的地方使用(例如在同一块电路板或相邻电路板上)。 电路三: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image085.gif 说明: ①自恢复保险丝 PTC 根据输入电流和最高工作环境温度选择,压敏电阻RV1 的通流容量根据输入浪涌电流大小选择(一个不够时,可用几个并联,参照“一、交流电源防雷器” ),压敏电压应在470~620V 之间选取(电压很不稳定的地方应选更高的)。 ② RV2、RV3 根据U1、U2 的数值选择压敏电压值,外形大小根据输出线长度选择,不带长引线时用5D 或7D,用长引线输出时,应选用通流容量更大的压敏电阻(引线越长,通流容量要越大)。输出电流较大时,要在线上串联自恢复保险丝PTC2、PTC3(根据输出电流和最高环境温度选择)。 ③陶瓷气体放电管一般用直流击穿电压470V 的,通流容量根据输入浪涌电流大小选择。 五、通讯电子设备的保护电路file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.gif 电路一: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image087.gif 说明: ①本电路适用于架空线引入或其它浪涌电流较大的场合。 ②陶瓷气体放电管的最大放电电流一般选 10kA 或5kA,直流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image089.gif ③TVS 管用 P6KE220CA 型。如果传输线上没有振铃信号,则可用P6KE68CA 型。 ④R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(4.3~5.6Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝:LP60-010/030,LB180(U))。 电路二: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image091.gif 说明: ①在埋地电缆引入或其它浪涌电流较小的场合使用。 ②BLSA1、BLSA2 用YA-301 型或 YS-301 型玻璃放电管。 ③TVS 管用 P6KE220CA 型。如果传输线上没有振铃信号,TVS 管可用P6KE68CA 型。 ④R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(3.6~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝:LP60-010/030,LB180(U))。 电路三: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image093.gif file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image095.gif 说明: ①在埋地电缆引入或其它浪涌电流较小的场合使用。 ②R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(3.6~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝:LP60-010/030,LB180(U))。 ③使用电压低(≤100V)的半导体过压保护器时,必须如图所示在接地端串联玻璃放电管(BLSA3);当使用电压高于100V 的半导体过压保护器时可以不串联玻璃放电管。 六、直流电源与信号同传file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.gif 1、110V 不接地电源与信号同传: 电路一 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image097.gif 电路二 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image099.gif 2、+24V 负极接地电源与信号同传: 电路一 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif 电路二 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.gif 七、信号电路的二级双重保护方式file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image106.gif 说明: 图中所标元件型号适用于信号幅度≤6V,整流桥中所接的P0080 可以用P6KE7.5A型TVS 管代替(负端朝左)。其它信号幅度时,要更换元件型号。 八、检测/控制电路的保护file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif 例如:水、电、煤气抄表系统,门禁、对讲、报警系统,这类系统一般采用低频(脉冲)信号或直流(交流)开关信号。这类系统又分为不接地系统和接地系统两大类。 (1)不接地系统保护电路: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image108.gif 说明: ①R1、R2 可以用普通金属氧化膜电阻(4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝:LP60-010/030,LB180(U))。 ②陶瓷气体放电管和 TVS 管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image110.gif ③电路中没有连续直流电压时,TVS 管可以用击穿电压相当的半导体过压保护器代替。当浪涌电流较小时,陶瓷气体放电管可以用击穿电压相当的玻璃放电管代替。 (2)接地系统保护电路: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image112.gif 说明: ①R 可以用普通金属氧化膜电阻(4.3~5.1Ω),也可以用冷态电阻相当的正温度系数热敏电阻(如:自恢复保险丝:LP60-010/030,LB180(U))。 ②陶瓷气体放电管和 TVS 管的直流击穿电压根据信号电压幅度选择,见下表: file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image114.gif ③电路中没有连续直流电压时,TVS 管可以用击穿电压相当的半导体过压保护器代替。当浪涌电流较小时,陶瓷气体放电管可以用击穿电压相当的玻璃放电管代替。 九、单级信号防雷器file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif 1、只用玻璃放电管的保护电路 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image116.gif 说明: ①可用于信号频率/传输速率很高,但没有连续直流电压的场合。 ②玻璃放电管的直流击穿电压应根据信号电压峰值,按下式选择: VBRmin≥1.2USpeak ③既可以对不接地的双线传输线进行保护,也可以在有公共接地线的传输系统中(如图中虚线所示)对需要保护的线进行独立保护。 2、只用半导体过压保护器的保护电路 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image118.gif 说明: ①可用于信号频率/传输速率较低,且没有连续直流电压的场合。 ②半导体过压保护器的击穿电压应根据信号峰值电压,按下式选择: VBR≥1.2USpeak ③当所用半导体过压保护器的击穿电压低于 100V 时,应在接地端串联一个击穿电压大于100V 的二端半导体过压保护器或玻璃放电管再接地,如下图所示。 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image120.gif ④当传输线中有公共接地线(如图中虚线所示)时,采用“(1)不带差模保护”的电路,可以对1 线、2 线、⋯⋯分别进行保护。 4、复合保护电路 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image125.jpg 说明: ①可用于信号频率/传输速率较高(≤10MHZ)的场合。整流桥若用快速恢复二极管构成,传输信号频率/速率可达20MHz 以上。 ②当线路中有连续直流电压时,必须采用电路二。 ③图中所标元件型号适用于信号幅度≤6V。信号幅度更大时,要更换整流桥中所接元件型号(参照“两级信号保护电路”关于TVS 管和半导体过压保护器选择的说明)。 ④当接地线较长、信号易受干扰时,TVS1、TVS2 应选用击穿电压≥100V、且峰值脉冲功率更大的TVS 管,或采用电路三。 十、天馈防雷器file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif 1、单级电路天馈防雷器 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image127.gif 说明: ①可以同时传送电源,保护效果较差,适用于天线不带放大器或虽然带放大器但耐冲击能力较强的场合。 ②同轴腔体和两端的接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的。 ③陶瓷气体放电管一般选用通流容量 20kA 的,直流击穿电压主要根据所传输的信号功率大小选取,一般50W 以下用90V 的,传输功率越大,应选用直流击穿电压越高的放电管。 ④将放电管装入腔体后,用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。 ⑤在户外使用时,腔体、接头、放电管安装孔都必须设计成防水的。 2、二级电路天馈防雷器 file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image129.gif 说明: ①保护效果好,残压低,可以同时传送电源,适用于天线带放大器或不带放大器的场合。 ②腔体和输入、输出接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的。 ③陶瓷气体放电管一般选用通流容量 20kA、直流击穿电压90V 的。 ④TVS 管一般用1.5KE 系列的,击穿电压根据所传输的直流电压或交流电压峰值选取(VBRmin≥1.2UDC 或VBRmin≥1.2Up)。 ⑤ C 是由紫铜片构成的平板电容器,平板间加聚四氟乙烯薄膜;L1、L3 是用漆包紫铜线绕成的空心电感,L2 可用100μH 左右的铁心电感。 ⑥将元件装入腔体后,用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。 ⑦在户外使用时,腔体、接头和盖板都必须设计成防水的。 3、三级电路天馈防雷器 说明: ①保护效果很好,残压低,可以同时传送电源,适用于天线带放大器或不带放大器的场合。 ②腔体和输入、输出接头是根据系统所用接头类型、传输信号频率范围专门设计加工的。 ③陶瓷气体放电管一般选用通流容量 20kA、直流击穿电压90V 的。 ④压敏电阻 RV 一般选用20D100K 型的。 ⑤TVS 管一般用1.5KE 系列的,击穿电压根据所传输的直流电压或交流电压峰值选取(VBRmin≥1.2UDC 或VBRmin≥1.2Up)。 ⑥C 是由紫铜片构成的平板电容器,平板间加聚四氟乙烯薄膜;L1、L4 是用漆包紫铜线绕成的空心电感,L2、L3 可用100μH 左右的铁心电感。 ⑦将元件装入腔体后,用微波网络分析仪测试信号频率范围内的驻波系数、插入损耗应满足要求。 ⑧在户外使用时,腔体、接头和盖板都必须设计成防水的。 十一、防静电保护器file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image104.gif file:///C:/Users/Eric/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif 说明: ① “电路一”响应时间最短,通流量较小,适用于不能接地的设备、部件或电路; ② “电路二”响应时间较短,通流量可大可小,适用于不能接地的设备、部件或电路; ③ “电路三”响应时间很短,通流量较大,适用于可以接地的设备、部件或电路; ④ “电路四”响应时间较短,通流量较小,适用于可以接地的设备、部件或电路; ⑤ 所用器件的击穿电压(压敏电压)应低于被保护设备、部件或电路所能承受的最高电压,但要高于电路最高工作电压,通流量根据可能感应的最大静电荷量折算成的电流值选取。 |
