查看: 778|回复: 5
联想M7200Z-N000一体机不开机
发表于 2024-2-8 16:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
联想M7200Z-N000一体机开机时响“滴滴”短响两声,屏幕不显示,刚开始以为是内存条脏了的问题,拿出来清洗后还是不行,这会不会是显卡有问题了?
发表于 2024-2-8 17:19:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果清理内存后仍然一样,那么问题可能是出在内存上,需要更换一条内存
换了内存后,现在可以正常进系统了,但屏幕依然不显示?这是咋回事?  详情 回复 发表于 2024-2-13 09:28
发表于 2024-2-13 09:28:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2024-2-13 17:06:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
根据维修电脑的三板斧整啊!
我不是维修人员啊。要咋整?  详情 回复 发表于 2024-2-18 11:56
发表于 2024-2-18 11:56:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
FY1234FY 发表于 2024-2-13 17:06
根据维修电脑的三板斧整啊!
我不是维修人员啊。要咋整?
发表于 2024-2-18 12:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那就送到维修店,让维修人员帮你维修。
