- 积分
- 1702
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-2-16
- 精华
33#
发表于 2024-2-14 12:40:11
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
不好说 有些按开关 EC条件正常就会发出高低高,有些不一定。SLP_SUS#就当VCCSUS3_3的开启信号吧,你看苹果A1466这个信号就很明显了。
RSMRST#正常了并不代表前面的就正常!
比如当有电容漏电导致VCCRTC 只有2.6V处于临界状态,那很多东西就不好说了。可能表现为有时能开机,有时不开机或者不定时掉电各种你想都想不到的故障。
你看我这个帖子,平台复位正常了并不代表前面就正常!
https://www.chinafix.com/thread-1322518-1-1.html |
