查看: 4007|回复: 43
关于B85或其它芯片组时序的疑惑。。。
发表于 2024-2-7 22:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
比如:以上时序,第7步:slp_sus#,如果没产生,此时如果按开机键触发,IO会有跳变信号送到桥,触发吗?
或者: RSMRST#这个信号产生后,是不是这个信号之前的信号都正常了。如果有问题,只往信号后面排查即可?
也就是说:查到哪个信号有,就证明此信号之前的信号就是正常的,有故障就往后查,不用往前查。
发表于 2024-2-8 12:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
想靠维修维生,这就是苦行僧的道路,不断的总结经验,慢慢成长为高手。
回复 支持 14 反对 0
发表于 2024-2-8 11:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
认真思考的人
请大哥多多指点,学习的路上,需要大哥指点方向。  详情 回复 发表于 2024-2-8 11:15
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-2-8 09:45:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FY1234FY 发表于 2024-2-8 07:38
华硕还好点,技嘉就不好说了。
如果这样就很麻烦了,比如:现在能触发,但没显示,那还需考虑没触发前的信号正常与否吗?
有没有什么快捷的办法判断。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-2-8 09:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chenyang31 发表于 2024-2-8 00:08
按你最后那段话理解就行了。
是这句话吗?
理论上是这样。一般维修都是从最后一个信号倒查。  详情 回复 发表于 2024-2-15 18:09
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-8 00:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按你最后那段话理解就行了。
也就是说:查到哪个信号有,就证明此信号之前的信号就是正常的,有故障就往后查,不用往前查。 是这句话吗?  详情 回复 发表于 2024-2-8 09:41
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-7 22:55:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
理论上通过,但是一些工厂的时序不严谨,就需要一步一步来测量了。
那就是说:如果中间的时序正常,如果有故障,正常信号时序前后信号都可能有问题了吗? 像技嘉,或华硕这种大厂主板也是这样不严谨吗  详情 回复 发表于 2024-2-7 22:57
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-2-8 15:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
话说我最近遇到的华硕笔记本,不触发,待机正常,刷了一个bios后桥的待机电压就没有了,看了一下点位,好像就是io没有发出那个sus
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-8 11:15:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-8 07:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕还好点,技嘉就不好说了。
如果这样就很麻烦了,比如:现在能触发,但没显示,那还需考虑没触发前的信号正常与否吗? 有没有什么快捷的办法判断。  详情 回复 发表于 2024-2-8 09:45
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-2-7 22:57:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-9 11:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
老哥这个io不拉低atx 电源是大概率是什么问题啊
老哥 你解决了么我的也是pson 不拉低5v  详情 回复 发表于 2024-2-10 11:23
往上查啊,看下桥有没有发出S4S3给IO,看下IO有没有跳变信号到PCH。  详情 回复 发表于 2024-2-9 11:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-9 11:51:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
S3s4都有3.几伏的电压 io pwrbtn/#_r跟psin#均有跳变 是不是io坏了但是5v没被拉低 而且短接也风扇也不转 b10有待机 a11 A13 14都没有电压  详情 回复 发表于 2024-2-9 18:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-9 18:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个不应该是考虑io与绿线之间有断线吗?  详情 回复 发表于 2024-2-9 18:57
没拉低,就强制拉低试试能不能启动。  详情 回复 发表于 2024-2-9 18:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-9 18:52:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1538393 发表于 2024-2-9 18:29
S3s4都有3.几伏的电压 io pwrbtn/#_r跟psin#均有跳变 是不是io坏了但是5v没被拉低 而且短接也风扇也不转  ...
没拉低,就强制拉低试试能不能启动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-9 18:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
Pson 电压拉低了现在 但是电源现在不工作是因为那里短路了么  详情 回复 发表于 2024-2-10 11:50
还有就是pson 5v按开关他没有拉低的一个信号跳变  详情 回复 发表于 2024-2-9 23:18
但是pson 有5v 我测了pson 到atxpson 那里是通的  详情 回复 发表于 2024-2-9 23:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-9 23:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
但是pson 有5v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-9 23:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-10 00:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
时序就是  前面供电信号满足了   后面PG才会有       ,看时序前先要知道信号的含义   不是看了时序就能修机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-10 11:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不拉低绿线往前查,先看桥待机正常没有,正常了一般会置高RSMRST,然后就是找开机电路了,开关到IO,IO到桥,桥返回给IO,IO正常的话就会拉低绿线。  详情 回复 发表于 2024-2-18 12:40
