查看: 668|回复: 7
信号后面带#号,有什么作用?
发表于 2024-2-5 09:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
#号是什么意思,不和带#的有什么区别。一般来讲。
补充内容 (2024-2-15 10:15):
比如:S-RTCRST#  或S-SRTCRST#   或RSMRST#,也是低电平有效吗?
发表于 2024-2-5 11:41:14 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
信号后面带#一般表示低电平有效
比如:S-RTCRST# 或S-SRTCRST# 或RSMRST#,也是低电平有效吗?  详情 回复 发表于 2024-2-15 10:14
发表于 2024-2-5 20:28:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
说明这个信号一直是高电平,突然降低又跳高表示生效
谢谢。大概知道了。  详情 回复 发表于 2024-2-8 09:46
发表于 2024-2-8 09:46:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢。大概知道了。
发表于 2024-2-11 20:03:53 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
一般表示低电平时这个信号有效,如果一直为高电平说明该信号不正常
比如:S-RTCRST# 或S-SRTCRST# 或RSMRST#,这几个信号正常也是低电平吗  详情 回复 发表于 2024-2-15 10:15
发表于 2024-2-15 10:14:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jlsyysj 发表于 2024-2-5 11:41
信号后面带#一般表示低电平有效
发表于 2024-2-15 10:15:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定,结合时序图看  详情 回复 发表于 2024-2-15 14:20
发表于 2024-2-15 14:20:59 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
不一定,结合时序图看
