查看: 337|回复: 1
芯片型号求助,先给各位大佬谢一个。
发表于 2024-2-4 15:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
9600老显卡一块,大致量了一下供电对地,都算正常,然后上电测量,发现主要没有NVVDD和FBVDD
然后查核心供电芯片 是这样的,只有丝印,没有型号,淘宝上和百度上都查过丝印,都没有查到型号,不知道哪位大佬知道这个芯片的型号,能告知一下,谢谢了。
发表于 2024-2-4 15:25:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
补充一下,丝印为BN_AK  11M
