查看: 1507|回复: 20
[冠捷]
aoc ag273qcx不定时开机灰屏
发表于 2024-2-3 17:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
aoc ag273qcx不定时开机灰屏    TB买的程序 原机读出是4M   这个程序是768KB   不用管大小直接刷就OK     刷完红绿蓝闪烁 恢复一下出厂设置就OK
AG273QCX-715G9960-M0C-000-005Y-TPM270WQ1-DP01.S REV.T02F_20220512.bin
768 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
aoc ag273qcx不定时开机灰屏
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-2-4 09:51:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在修理27寸以上的显示器,还能要上价格,小于27寸的机器就没得修了,机身价格低于人工价
是的,但这个程序2K只能到75Hz,1080p到120Hz、客户说原来2K能到144Hz?  详情 回复 发表于 2024-2-5 21:42
发表于 2024-2-5 21:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
客户拿来有背光无画面,刷了之后可以正常使用了,HDMI1是75Hz,HDMI2能到144  详情 回复 发表于 2024-6-22 11:28
发表于 2024-3-27 15:05:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个程序确实不能上高刷,我拿一个好的显示器读出来刷上灰屏,难道只能换驱动板
发表于 2024-3-27 15:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上HDMI接口可以,上DP接口分辨率就不对
发表于 2024-6-12 16:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
试试咋样,应该可以用
发表于 2024-6-15 15:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个是主板bios还是?
发表于 2024-6-21 17:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个程序不能刷.刷过就没办法恢复了.DP用不了,调不了分辩率.最后只能换板.大家要注意.谨慎啊.我后悔了.多花了一百多元
发表于 2024-6-22 11:28:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2024-9-4 11:48:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了好了
发表于 2024-10-12 12:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
程序刷了后DP不能用,分辨率只能640*480,HD和VGA可以上1920*1080
发表于 2024-12-25 20:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不能直接用编程器刷,特殊的编程器可以
发表于 2024-12-25 20:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通编程器刷完会丢EDID信息
发表于 2024-12-30 17:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用特殊的编程器可以刷不会丢信息,有要刷的私信我
发表于 2024-12-30 22:45:50 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
怎刷的 謝謝
发表于 2025-1-5 09:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,感谢楼主。
发表于 2025-1-19 20:06:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谁能指导一下怎么刷这个程序,我的灰屏了。
发表于 2025-1-20 09:22:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那位大神告诉一下怎么刷的,特殊的编程器指的是什么样子的编程器
发表于 2025-1-20 17:54:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
         下个试试。
大哥,能教一下怎么刷吗?谢谢了  详情 回复 发表于 2025-1-25 09:58
发表于 2025-1-25 09:58:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大哥,能教一下怎么刷吗?谢谢了
